Старый 21.09.2017, 15:33   #391
darkcorp
Аватар для darkcorp
А а на счёт поршней на своём Форд проба, я точил прямо с шатунами, вернее токарь, он мне вопросы даже не задовал.
А вот это интересно, т.е. не обязательно с шатунов снимать поршни, чтобы лужу увеличить?
darkcorp вне форума
Старый 21.09.2017, 15:53   #392
жип
Аватар для жип
думаю зависит от станка. там вращается вал- он же труба( иначе как суют длинные заготовки) и на ней стоит патрон. поршень зажмётся в патроне а шатун будет просто валяться там. замотать в тряпку чтоб не брякал
жип вне форума
Старый 22.09.2017, 12:40   #393
жип
Аватар для жип
так вед на токарном не получится. она же не круглая. в токарном можно лужу уменьшить только срезав берега. то есть сделать поршень плоским
жип вне форума
Старый 23.09.2017, 00:03   #394
жип
Аватар для жип
Сообщение от alexkol141 Посмотреть сообщение
Если планируешь Январь ставить, то там датчик должен быть на 20 зубе до ВМТ 1-го цилиндра
так должен стоять? это вмт
жип вне форума
Старый 23.09.2017, 20:54   #395
жип
Аватар для жип
решаю проблемы по мере их поступления шкив коленвала от242го на коленвал 258 не сел на 1см , то есть торчит. пришлось всё выдвигать. с роликами и помпой всё просто, наложил шайб, генератор вместе с кронштейном поточил и отрепетировал шайбами. гур так и так пришлось пилить потому что коллектор от WJ, изготовил адаптер- пластину и даже один болт удалось на сквозь прикрутить. компрессор сместил вперёд и опустил вниз, заодно теперь к свече 1го цилиндра можно подобраться и встанет на неё катушка.
2017-09-23 20-22-34.jpg   2017-09-23 20-23-35.jpg   2017-09-23 20-24-11.jpg   2017-09-23 20-24-48.jpg   2017-09-23 20-25-17.jpg
жип вне форума
Старый 23.09.2017, 22:08   #396
Не то колено. На 258 моторе есть три варианта длины носка коленвала. Для свапа нужен самый короткий.
Старый 23.09.2017, 22:41   #397
жип
Аватар для жип
если бы ты мне об этом раньше сказал то просто токарь укоротил, а теперь какие могут быть последствия? сальник как там сидит интересно? мотор у меня примерно на 1 см смещён назад, с вентилятором проблем быть не должно
жип вне форума
Старый 24.09.2017, 11:42   #398
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Так об этом в начале темы про увеличение мощьности 4л. админ писал. И в ссылках на импортные сайты про строкеры тоже описывается. Колено сколько по весу? Оно еще и полновесное возможно, тяжелей раскрутить но моменту больше.
Андрей150777 вне форума
Старый 24.09.2017, 15:04   #399
жип
Аватар для жип
Не взвешивал,тему ту читал всю и не раз, но про это упустил, а оно очень тяжелое, в блок ложили вдвоём, да и другого не нашёл, какое есть, интересно в моем случае с турбо, это к лучшему или нет?
жип вне форума
Старый 24.09.2017, 18:49   #400
Андрей150777
Марка: Были два
Противовесы на полновесном должны быть все одинакового веса и размера.
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
