Старый 20.09.2017, 11:45   #11
Jeep-er
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited
Может датчик коленвала хотя импульс на катушку зажигания идет.Если трамблер не правильно стоит реле не может отключаться?
Jeep-er вне форума
Старый 20.09.2017, 11:47   #12
Jeep-er
датчик распредвала если глючит реле должно отключится?
Jeep-er вне форума
Старый 20.09.2017, 11:53   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Реле остается включенным пока вращается колено и есть сигнал с датчика колена! Датчик распредвала синхронизирует впрыск топлива, при его неисправности не будет управляющего сигнала на форсунки, неправильная установка датчика не влияет на реле ASD.
Степаныч вне форума
Старый 20.09.2017, 11:58   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
И вооще, откуда все пошло, что с машиной делали? Не снимали ли трамблер, иногда люди устанавливают трамблер неверно.
Степаныч вне форума
Старый 20.09.2017, 11:59   #15
Jeep-er
В моем случае реле отключается.Самое главное ошибок нет.Если мертвый датчик колена или распреда то была бы ошибка.И еще не в курсе с японского праворукого гранда мозг подойдет?
Jeep-er вне форума
Старый 20.09.2017, 12:10   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Мозг пойдет. Датчик колена может не сразу выдавать ошибку, датчик рапспредвала выдает ошибку быстро. Посмотреть бы на графики работы датчиков, если реле все же отключается, то может и с датчиком колена проблемы, так что с мозгом обговорите возможность возврата.
Степаныч вне форума
Старый 20.09.2017, 12:31   #17
Jeep-er
Если колено то почему искра идет?Одни вопросы.
Jeep-er вне форума
Старый 21.09.2017, 11:29   #18
Jeep-er
Поменял датчик коленвала не пропадает 12в но запуска нет.Нет управления на форсунки.
Jeep-er вне форума
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
