Старый 17.09.2017, 17:23   #1
Дмитрий 760
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 1999г.в. АКПП. и ZJ 5.2 1997г.в.
По умолчанию пару вопросов по Zj
Всем доброго времени суток.
хочу узнать:
1)что не за датчик на блоке Нажмите на изображение для увеличения
2)должен ли кардан ходить на этой шлицевой?Нажмите на изображение для увеличения
3)Блок канадского света за что еще отвечает кроме как дневного ходового огня?
4)Отличие автомобилей рынка канады от других?
5)на колесные диски какие колпачки подойдут для закрытия ступичных гаек?
автомобиль ZJ 5,2 1997г.в.
Дмитрий 760 вне форума
Старый 17.09.2017, 18:19   #2
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
Шрус имеет ход вперед-назад
Колпачок ступичный от 2109 подходит
YKYPEHH вне форума
Старый 17.09.2017, 18:50   #3
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
1.это не датчик,а подогреватель,очень частая фишка на канадцах.
2.на шлицах которые открыты кардан гулять не должен,оно все зафиксировано гайкой а под ней сжимная втулка из какого то типа жесткого силикона или полеуретана.а сам шрус должен ходить примерно на 4 см.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 17.09.2017, 19:02   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
1. это штатный кипятильник (подогреватель ОЖ)
2. на шрусовом кардане шлицы неподвижны
3. только включение дальнего в полнакала и управления (через себя проходит) дальним
4. кипятильник, свет, основное
5. пофигу какие
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.09.2017, 20:54   #5
Дмитрий 760
Все понял спасибо)
у штатного подогревателя отрезаны провода 3и шт. не подскажите куда их подключать?и как он вообще включался?
Старый 17.09.2017, 22:07   #6
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от Дмитрий 760 Посмотреть сообщение
Все понял спасибо)
Ищи следы розетки в бампере .
DUNAY вне форума
Старый 17.09.2017, 22:36   #7
Он включался в розетку. Только в ней 110 вольт должно быть.
Старый 18.09.2017, 20:21   #8
Дмитрий 760
все понял спасибо) следов в бампере нету)а от подогревателя провода отрезаны просто) думаю проживу и без него)
Старый 18.09.2017, 21:37   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
конечно проживешь, а если еще и омметром его проверишь, то возможно он уже спален... подключать через диод (силовой), если от 220В... если возникают дальше вопросы как подключать, то тут есть поиск - 3 темы с кипятильником, и если сам не дружишь с проводами, то обязательно отдай работу электрику, ибо 220 - это опасно!
но судя по всему поиском не умеешь пользоваться...
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.09.2017, 00:58   #10
bukvoed
Аватар для bukvoed
Марка: ZJ'93 4.0 aw4 242 "красненькая с акпп" (c)
Пункт 4.
На автомобилях рынка Канады любят подавать слабый ток накала на ВСЕ лампочки при включенном зажигании, для предварительного разогрева нитей.
Так они, лампочки, типа дольше живут.
bukvoed вне форума
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
