Старый 09.09.2017, 11:37   #11
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Это концевик снятия авто с охраны, если брелока нет, то можно ключом с охраны снять. Должна быть и на водительскойи на задней хлопушке.
Zoltrix вне форума
Старый 16.09.2017, 15:20   #12
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Понял. А то никто не сказал у нас. Спасибо. Брелока у меня нет. Один ключ.
Жизнь..боль..когда твой джип гниль..
Лао Дзы 685 г до н.э
Жыппер вне форума
Старый 16.09.2017, 15:25   #13
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Ну еще задам тупой школьный вопрос..
Хотелось бы узнать точные цифры и маркировку мотора 5.2. Раздатки ( квадра драйв). Акпп и мостов.
( а то стыдно.. купил, ездию и не знаю..) в инете всё противоречиво и непонятно..
Жыппер вне форума
Старый 16.09.2017, 16:16   #14
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
по раздатке и мостам вам никто не скажет так.надо самому смотреть,потому как эти машины-те еще конструктора.на раздатке должна быть шильда,чтобы ее увидеть нужно упасть под машину и посотреть на нее со стороны заднего моста.шильда имеет круглую форму и прикручена на винтик по центру.чуть выше этого винтика и выбита маркировка.249j 249OD 231 242.но ито может быть к примеру 249J а потроха могут стоять от 249OD.
по мостам тоже должны быть шильды,они прикручены болтами крепления крышки моста,но если нет их то нужно вскрывать эти крышки и смотреть уже что выбито на шестерных там вся информация должна быть на солнечной(большой)шестерне с торца.
если мотор 5.2 и машина дорестайл без координальных вмешательств,то коробка 46RH
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Последний раз редактировалось Kaliss; 16.09.2017 в 16:20.
Kaliss вне форума
Старый 16.09.2017, 16:19   #15
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
единственное общая маркировка мостов
передний без вариантов дана 30,а передаточное нужно смотреть либо на шильде либо на шестернях.
задний мост либо дана 35 либо дана 44.
у даны 35 крышка моста-овальная
у даны 44 угловатая с ярко выраженной шестигранностью.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 17.09.2017, 13:58   #16
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Понял, спасибо!
Жыппер вне форума
Старый 17.09.2017, 16:01   #17
Давыдов
Марка: ZJ 96г
Ну, раздатку то отличить и из салона можно. Единственное, 249 од и просто 249 не поймёшь, даже по шильдику на ней. Только руками щупать.
А знать полезно. Я вот, почему то был абсолютно уверен, что имею 35 Дану. Даже подшипники полуосей заказал, вскрывал мост, шильду разглядывал, но меня интересовало лишь наличие ЛСД. В итоге, 44я стоит. Чем смотрел)? О чём думал)?
Так что изучи, полезная информация)
Последний раз редактировалось Давыдов; 17.09.2017 в 16:06.
Давыдов вне форума
Старый 18.09.2017, 08:38   #18
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Сообщение от Давыдов Посмотреть сообщение
Ага. Понятно. Спасибо !
Жыппер вне форума
Старый 18.09.2017, 08:53   #19
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Вобщем, " поднятие с колен" продолжается. У нас в городе нашел нормальных мастеров. Сменили сальники клапанов,секас еще тот...пришлось заказывать у токаря съёмники клапанов. Так как 2 цилиндра оказали яростное сопротивление..,а снимать вакумник и шланги кондёра ой как не хотелось.. но справились. Все в масляных отложениях.. свечи засраты, 2 бронепровода отгорели.. прочистили всё что можно, клапан вентиляции забит.. вобщем всё собрали. Единственное что,так жто не нашли масляный датчик . Всё облазили. Где он стоит? А то на приборке он скачет. Подскажите куды он подевался? Если не найду,то мезанический с камаза прставлю...
Сменил все жижи.. кроме акпп ( не знаю что для этого надо)..,какую жижу лить и сколько?
Жыппер вне форума
Старый 19.09.2017, 15:05   #20
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Датчик нашли. Около трамблёра гат спряталси..
Жыппер вне форума
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
