Старый 12.09.2017, 17:04   #11
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Да. они на 4 Ома. Може действительно что-то в проводке не так
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 12.09.2017, 17:29   #12
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
кстати,когда где то есть коротышь между проводами колонок,они тоже могут при определенной громкости хрипеть.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 13.09.2017, 08:51   #13
BlindHorse
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo '96 4.0
На грандах было по-разному с динамиками: были по 2 Ом и по 6 Ом, ещё и с вариация ми спереди и сзади разными по сопротивлению, к ним и усилки разные штатные. В итоге если магазинные на 4 Ом ставить вместо 2 Ом штатных, то они будут тихо играть, а если вместо 6 Ом штатных, то будут хрипеть. Я наэкспериментировался и купил штатных в итоге все 4 динамика.
BlindHorse вне форума
Старый 13.09.2017, 09:36   #14
Pacific
Аватар для Pacific
Марка: GrandCherokee V8 5.2
Сообщение от BlindHorse Посмотреть сообщение
На родных никаких надписей не обнаружено )))
Pacific вне форума
Старый 15.09.2017, 09:17   #15
BlindHorse
Сообщение от Pacific Посмотреть сообщение
Сопротивление не написано на них, есть номера каталожные, значок крайслера и т.п.. Если вообще никаких надписей, то это не родные.
Старый 24.09.2017, 23:29   #16
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Не забывайте, машинам уже по 20 лет минимум!!! Чтобы добиться реального результата, все менять и проводку обязательно только заново перекладывать!!!
Броня крепка и танки наши быстры...
ZJ 4.0, 95 г.в., 42R, 242 РК, LTD (Продан)
Хочу TJ, 4.0.
https://www.drive2.ru/r/jeep/704470/
павел 664 вне форума
Старый 25.09.2017, 14:31   #17
FaceX
Марка: Grand Cerokee ZJ 5.2 96.г.
Выкинь ты этот усилитель стоковый и забудь про него если собираешься подключать новые компоненты. В данной связке может быть что угодно. Начиная от перегруза по входу кся, заканчивая полудохлым стоковым усилителем и сильными искажениями на выходе к колонкам. Если хочешь оставить сток, то колонки на 2 Ома покупай , если хочешь установить новые колонки и магнитолу, то подключай колонки напрямую . Но учти, каждый канал магнитолы выдает 45 ватт. Исходя из данного расчета колонки нужно подбирать.
FaceX вне форума
Старый 25.09.2017, 21:11   #18
Schtruwelpeter
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
Месяц на зад поставил аналогичную магнитолу взамен двухдиновой, в свое время штатный усилитель по совету автоэлетрика ампутировали, из за него на 2-х диновой автоматом включался режим mute, включался произвольно, выключался после хлопка дверью,или включением света в салоне, нервы данное мероприятие оголяло конкретно, но не суть, после подключения данной магнитолы, родные колонки как работали, так и работают, звук как то даже лучше стал. Электрик провода от разъемов на усилителе обрезал, плюс минус на колонках главное не путать, дополнительно определял по звуку, как он мне объяснил динамики как то в себя работать начинают.
Schtruwelpeter вне форума
Старый 25.09.2017, 22:03   #19
cuper
Марка: Гранд Че, магнум 318 95 г.в. рестайл
Не в этом дело. Родной митцу выдает более мощный сигнал на вход усилка что-то 4,9 Вт а все поделки пионер еле 3,5. Такая же история и у меня. Вывод родной усилок в яму. Пока езжу со старым. Так мне установщик объяснил и извинился за негромкий звук с новой магнитолой (ставил пионер без сд серию не помню 7000 тыр.)
cuper вне форума
Метки
звук, колонки, магнитола
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
