Старый 11.09.2017, 12:20   #1
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
По умолчанию глупый вопрос при замене радиатора
Всем доброго времени суток подскажите по какой трубке из коробки масло идет в радиатор и по какой возвращается в коробку? Как я понял из мануала масло из коробки подается по верхней трубке "TO COOLER" в нижнее отверстие радиатора, а приходит в коробку из верхнего отверстия радиатора по нижней трубке "FROM COOLER" верно ли я это понимаю?
Xmaksasx вне форума
Старый 11.09.2017, 14:04   #2
На радиаторе вход снизу, выход вверху.
Старый 11.09.2017, 16:05   #3
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
а на коробке давит откуда? сверху получается?
Xmaksasx вне форума
Старый 11.09.2017, 16:08   #4
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
нашел ответ в соседней теме
Сообщение от Kivin Посмотреть сообщение
на 545 сверху подача, снизу обратка
Xmaksasx вне форума
Старый 11.09.2017, 16:51   #5
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Ну, все верно. С насоса. А сбоку обратка. Там давление не большое.
Старый 11.09.2017, 16:52   #6
Где стоит обратный клапан? Снизу! Это и есть подача. Система ниппель! туда дуй, оттуда...
Старый 11.09.2017, 21:23   #7
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Теперь вообще непонятно, сбоку на коробке два отверстия расположенных вертикально, какое из них подача на радиатор верхнее или нижнее?
Xmaksasx вне форума
Старый 11.09.2017, 21:37   #8
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
На АКПП 45RFE и 545RFE выход и вход с правой стороны (пассажирской). "На" радиатор верхний выход, "Из" радиатора нижний.
Xmaksasx вне форума
Старый 12.09.2017, 10:13   #9
Аааа... У тебя Вжик! Пардон за невнимательность. У ZJ клапан на подаче стоит, возле радиатора.
Старый 13.09.2017, 12:13   #10
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
какая трубка холоднее на ощупь, там и обратка
Andrez вне форума
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
