Старый 10.09.2017, 19:30   #1
Васек_Каменск
Аватар для Васек_Каменск
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited 1995год
Exclamation Наелись мозги,чек не загорается
95 года,5.2л. не загорается чек,кондеры перепоял,не че не изменилось,где дальше рыть?Подскажите! Знаю что дело в мозгах,что еще можно в них заменить,чтоб всё наладилось?
Васек_Каменск вне форума
Старый 10.09.2017, 21:51   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если все напряжения питания и массы присутствуют, то возможно короткое замыкание в цепи питания датчиков
вывод №6, +5v, питание МАП и ТПС (фиолетовый провод с белой полосой)
вывод №7, +8v, питание ДПКВ, ДПРВ, датчик скорости на раздатке (белый провод с черной полосой)
При замыкании одного из этих проводов мозг работать не будет. Можно провода отключить от датчиков и мультиметром прозвонить на предмет замыкания.
Степаныч вне форума
Старый 11.09.2017, 05:35   #3
Васек_Каменск
На 7 ноге 5 вольт показывает.
Старый 11.09.2017, 07:21   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Васек_Каменск Посмотреть сообщение
В 95 году вместо 8 вольт может быть и 5, в любом случае датчики и от 5 вольт работают. Если и на 6й ноге есть 5 вольт, то остаются только сами мозги, с ними лучше к электронщику, на форуме дистанционно это не решить, слишком много возможных неисправностей.
Степаныч вне форума
Старый 11.09.2017, 16:36   #5
Васек_Каменск
На 6 ноге 4.99в.
Старый 11.09.2017, 18:43   #6
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Относительно чего мериете?
Измерьте в разъеме датчиков - т.е. и массу тоже из разъема датчиков.
Ivanzvuk вне форума
Старый 11.09.2017, 18:49   #7
Васек_Каменск
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
Каких датчиков?
Старый 11.09.2017, 19:08   #8
Ivanzvuk
МАР, Коленвала, Распредвала(трамблера),Датчика положения дроселя.
Ivanzvuk вне форума
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
