Старый 30.11.2015, 14:32   #81
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у себя на гранде снимать не стал- неудобно
но отключил шланчики всякие.
в коллекторе отверстие заглушил
а на магистраль что от бака поставил топливный фильтр карбовый
это вентиляция бака, пусть чистый воздух тянет.
клапан пока оставил, но потом на резистор сменю чтобы не мешался.
а так, в этой банке видимо что то засралось и в баке разрежение образовывалось. из-за чего бенз качало хуже
на калифорнийцах не прокатит, там мозги проверяют герметичность бака периодически
Хасковод вне форума
Старый 06.12.2015, 09:11   #82
Talking
Шоб тему не создавать, спрошу тут:
Когда в баке остается мало бензина (загорается лампочка), при отворачивании крышки бензобака, слышен конкретный звук то ли всасываемого, то ли выходящего воздуха! Получается в баке создается нехилое разряжение или избыток давления...Думаю, что это как то связано с этим самым абсорбером, т.к. у меня он имеется и даже трубки к нему подсоединены.
Вопрос: С чем связан описанный эффект? Ни на одной из машин такого не было...
Скорее всего у Вас забит адсорбер снизу. Масло и грязь не дают всасываться воздуху. Соответственно газам из бака не куда уходить.(примерно так думаю) Когда снимал адсорбер обратил внимание что нижние отверстия и типа войлока в них сильно загрязнены. Прямо как мазутом намазали. По совету Олега(Kravol) и Дениса(Track) Канистру снял.Удалил пластиковую магистраль к воздухону. Резиновый шланг проложил к вакуумнику вверх под панельку. Лишнее отрезал. Взял горизонтальный фильтр топливный и одел на шланг. через хомутик закрепил к панельки. Все. Даже летом в жару не воняет с него совершенно. Даже после интенсивной езды по ухаебам! Очень доволен. Не место всякой ереси в машине!...
Старый 10.09.2017, 13:29   #83
Serega666
Аватар для Serega666
Марка: XJ, 4л, Renix, 1989г + 4"
Подскажите, где находится сапун топливного бака?
У меня на адсорбере только одна трубка - та, которая идёт в воздушный короб. А той, которая от бака нет. Боюсь где-нибудь в броде хапануть воды в бак.
Serega666 вне форума
Старый 10.09.2017, 14:16   #84
Сообщение от Serega666 Посмотреть сообщение
Эт тебе под машину лезть. Хотя металлическая трубка его выходит около впускного коллектора. Но лучше посмотреть визуально. А вообще глуши ее нафиг! И канистру в ведро помойное!
Старый 10.09.2017, 15:58   #85
Serega666
Вот я и хотел его выкинуть, но что-то не помню у коллектора никаких трубок
Старый 10.09.2017, 18:39   #86
Она на кузове ниже коллектора.
Старый 03.10.2017, 17:28   #87
Serega666
Снял канистру, трубку так и не нашел. Может она у меня уже около бака где-то заглушана..
Старый 16.10.2017, 04:00   #88
Все равно надо под машину нырнуть и убедится что все нормально удалено-заглушено. Я не знаю герметична ли родная пробка, но если наглухо закрыть выход на адсорбер (а пробка герметична) то через не очень продолжительное время бензобак уменьшится на 2/3 от обьема. И станет похожим на лист скомканой бумаги. Зато весело.
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
