Старый 03.12.2012, 09:51   #61
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
сожка WJ b ZJ до предела ! на шлицевой части есть направляющие шлици в отличии от WJ у ZJ они смещены градусов на 30 ,после установки получилось что в право колёса выворачиваются очень много а в лево на пол оборота ,эту проблему я решил просто отпелив с каждого наконечника по 2 см резьбы согнал их до упора в итоге сошка вернулаь на своё место! но тут вычяснилось ещё одно что сошка от ZJ по радиусу поворота на валу кароче и колёса не доворачиваются в каждую сторону примерно по 3см но мне это не помешало в этом есть и + меньше будут рватся шруса!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 03.12.2012, 20:38   #62
Talking
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
Прежде чем снимать сошку еёнадо отбить на наковалне молотком одним краем не накавальню по второму молотком дубасиш всё по той стороне где шлицами на валу одета,это если сошка нужна целой если пофиг тогда пропиливаеш болгаркой до тоненнькой стеночки и зубилом делаеш трещену после она молоточком снимается без проблем!
Приветствую! Да вот в чет и дело,целехонькую надо под проектик, и задача была чужой редуктор не ухряпать. В итоге сошку сняли,себя ухряпали!.....
Старый 28.08.2017, 10:40   #63
darkcorp
Аватар для darkcorp
Я поставил себе сошку от ZJ
https://www.drive2.ru/l/481581970871026071/
darkcorp вне форума
Старый 29.08.2017, 12:54   #64
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Я увидел у тебя в отчёте распиленную сошку от WJ, - подари для экспериментов?!
Макушкин Ю вне форума
Старый 31.08.2017, 20:26   #65
darkcorp
Аватар для darkcorp
Забирай (в личку).
darkcorp вне форума
Старый 07.09.2017, 20:30   #66
ermakvv
Аватар для ermakvv
Марка: Джип Гранд Чероки ZJ 1995г.в. 5,2 L/
А можно во так...
СТО Ермак. Вадим. Был Чероки XJ. ГАЗ Соболь ДВС- Магнум 318 v8 АКПП. Р/К 249.(кемпер)
ermakvv вне форума
Старый 09.09.2017, 20:38   #67
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сварку в рулевом опасаюсь.
darkcorp вне форума
Старый 10.09.2017, 17:46   #68
CTT
Аватар для CTT
Марка: jeep grand cherokee wj 4.0
Поставил себе сошку от ZJ.
Напильником проточил "широкие" зубья. Поставил, отрегулировал наконечниками.
Наконечники давно перенес на верх кулаков. В итоге, при лифте 5.5-6" - тяга параллельна мосту. На кочках перестала подруливать. В общем, очень доволен. Только, как писали выше - радиус поворота увеличился.
CTT вне форума
Старый 18.09.2017, 16:04   #69
ermakvv
Аватар для ermakvv
Отъездил пол года, проблем нет. После перенёс тяги к верху, и надобность в этой сошке отпала, сейчас лежит себе на полке. Но эта сошка под лифт 3"-4". Причем сделал её короче на 2см, что бы снизить нагрузку на рулевое при больших колёсах.
ermakvv вне форума
Старый 19.09.2017, 09:02   #70
darkcorp
Аватар для darkcorp
Полгода ниочем. Часто видел, что в рулевом швы начинают лопаться через год эксплуатации. Да и под лифт 4" отлично встает зедковская сошка, к тому же она с укороченным плечом.
У меня и наконечник перенесен поверх кулака, и сошка от зедки. Лифт 4", рулится отменно, особенно после замены сайлентов в панаре.
darkcorp вне форума
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
