Старый 08.09.2017, 20:14   #1
Автандил
Аватар для Автандил
Марка: Jeep Cherokee 2,8 TD 2003
По умолчанию Уходит топливо из фильтра или подкачивающий насос накрылся?
Не заводится дизель, пока не откроешь капот и не подкачаешь вручную на фильтре. Потом ездит пока не заглушишь нормально. Постоит и опять подкачивать надо. Поменял топливный фильтр, ничего не изменилось. Есть ли на наших дизелях в баке подкачивающий насос, который, при включении зажигания накачивает топливо в фильтр. Снял с фильтра подводящий шланг, включил зажигание, ничего не потекло. Может насос не работает, а может его и нет. Может какой то обратный клапан должен удерживать топливо в фильтре, он стал пропускать. Где этот клапан находится? Куда лезть смотреть?
Последний раз редактировалось Автандил; 08.09.2017 в 21:29.
Автандил вне форума
Старый 08.09.2017, 21:37   #2
Автандил
Аватар для Автандил
Посмотрел пока литературу. Подкачивающий насос есть, но не в баке, а возле ТНВД, он создает разряжение в системе. Завтра сниму шланг с фильтра, посмотрю создается ли там разряжение, если создается, буду искать где происходит подсос воздуха.
Автандил вне форума
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
