#5171 |
На 4х литровом вжике у товарища установили газ. При наборе скорости мотор тоже трясло. Что только не делали ни чего не помогало. Потом методом тыка отключая цилиндры выяснили что 6горшок чудит так на газу. Отдельно обогатили только его, это просто сделать на диджитронике. Стало намного лучьше. Так он и ездил год или два. Потом ему пришлось поменять лямбда датчик перед катализатором. Их у него всего две. После замены на газу мотор работал с перебоями, оказалось заливает шестой горшок который был обогощенн ранее. Убрали обогощение, заново отколибровали и мотор ожил. Ни каких компенсаций по горшка отдельно больше не требовалось. Работает уже болше года без проблем. Система сама постепенно адаптируется под газ.
#5172 |
ну так на странице графика видно что делает каждая форсунка и от этого можно оттталкиваться.у вас чюдил бензомозг и это скопировал газовый. если на бензиновом время впрыска разное то это повод для беспокойства
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#5173 |
Почему именно на диджике? Любые нормальные мозги это позволяют сделать легко. Собственно, они только впрыском топлива и занимаются. Обязаны делать это исчерпывающе полно с коррекцией чего-угодно.
Это верно. Если бензосистема неисправна, то и газ будет дурить. Сперва исправляются бензокосяки мотора, а уж только после на машину ставится газ. Последний раз редактировалось WhiteEagle; 27.08.2017 в 21:51. |
#5174 |
в силу обстоятельств снимал балон и покрутил гайку на мультиклапане (на балоне ) как я понял это какой то клапан , за что он отвечает ? и как его по новой регулировать ? или только к газовщикам , а то на заправку ехать боюсь , как надуют мне в 85 л балон литров 100 и полечу на марс ))).за ранее спс
#5175 | |
#5176 |
нее ! там еще один болтик есть ,его крутиш и чувствуется что там внутри пружинка . тот что на фотке рядом с показометром , я так понимаю он перекрывает когда поплавок поднимается и вот момент этого перекрывания он регулирует, на пол балона или на полном (мои мысли).
Последний раз редактировалось траХторист; 03.09.2017 в 17:56. |
#5178 |
да может и у меня его нет , по крайней мере в 85 заходит 76-78 л, показометра то нет точно , просто болтик тот регулировочный крутил туда сюда и так и не понял как его нормально поставить , может он и на фиг не нужен , а может гемор какой ,на заправку приеду и каак заправлюсь что балон на полсалона раздует , вот и спрашиваю страшный он или по фиг .
#5179 | |
Марка: jeep grand cherokee
#5180 | |
| Метки |
| landi renzo, газ, газовое оборудование |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
