#111 |
Марка: Grand Cherokee WJ
Подскажите пожалуйста. Есть ли у кого размеры регулировочных шайб(шим колец), на диф и морковку, на Dana30 3.73 WJ 1999 года.
На ZJ 96-98 годов нашел: - морк 59,5-72,1мм - диф 49-66,9мм (но не уверен что с WJ одинаково) |
#113 |
Диаметры на ZJ, внешние и внутренние.
А нужны размеры на wj. Последний раз редактировалось Mikhail; 30.08.2017 в 19:30. |
#114 |
на виджее и зетке одинаковые ДАНА30 стоят и шайбы одинаковые.и подшипники. только фтулки распорные разные.
на ютубе вы мне писали?
#115 | |
На диф шайбы уже нашёл (в автопитере), а вот на моркву - ещё нет. Если от нашего ничего не подберу по размерам, то закажу. Но на моркву еще найти надо что заказывать. |
#116 |
#117 |
Марка: Jeep ZJ 1998 5.9, АКПП 46RE, РК 249J/NV242, Dana 44 LSD Канада
Всем салям. Подскажите пожалуйста, знающие.
Каким должен быть момент вращения хвостовика переднего моста в сборе с диффом? Полуоси сняты, масло не слито. Сколько не читал, везде в основном пишут о моменте затяжки гайки хвостовика либо о моменте вращения хвостовика без диффа. |
#118 |
Я чтото не помню, чтоб регламентировался момент вращения всборе с дифом.
Скачай сервис мануал из базы файлов. Если там нет, то вообще нет. |
#119 |
8 кг по моему. рукой ощущается небольшая нагрузка,это после замены подшипников - так называемый преднатяг.
| Метки |
| настройка редуктора, переборка моста |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
