Старый 30.08.2017, 19:23   #1
gimmik
Марка: гранд чероки , 2.7 л. дизель, 163 л.с
По умолчанию Перечёркнутый ключ
Проверял все предохранители, после проверки машина не заводится и горит перечёркнутый ключ, стрелки акб и топлива не реагируют. Гч 2,7 тд 2004. Кто подскажет, что может быть и как с этим бороться?
gimmik вне форума
Старый 30.08.2017, 19:37   #2
с сигнализации сними.
Старый 30.08.2017, 19:59   #3
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Agregat77 Посмотреть сообщение
Снять клему АКБ покурить и попробовать
Agregat_USA тута советы раздаеттЪ(втиХую), куец наступил ? ))))
СУВЖ Константин Васильевич.
Последний раз редактировалось Piton; 30.08.2017 в 20:01.
Piton вне форума
Старый 30.08.2017, 19:59   #4
gimmik
Штатная сига, пробовал снимать и ставить ничего не выходит. Акб тоже скидывал, ноль эмоций!!!
gimmik вне форума
Старый 30.08.2017, 20:51   #5
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от gimmik Посмотреть сообщение
Может проще,вторым комплектом ключей решил воспользоватся ?
Piton вне форума
Старый 30.08.2017, 23:56   #6
если перечеркнутый ключ горит, значит ключ не опознан и с нахрапу угнать не удастся. еще должна ошибка записаться от иммобилайзера типа "не опознан ключ" или типа того
Старый 31.08.2017, 07:48   #7
gimmik
И вторым ключом пробовал, а воз и ныне там!!!
gimmik вне форума
Старый 31.08.2017, 09:13   #8
Ales010
Аватар для Ales010
Марка: wj 2002. 4L.242 и civik 4d
Было такое...замена дпкв,еще как вариант посмотреть все минуса на кузов,ну и самое плохое замена мозгов...Да и еще ошибки не считывались.
если есть "М" должно быть и "Ж"
Ales010 вне форума
Старый 31.08.2017, 09:41   #9
джиповод wg
Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
Если не пишет done, нет связи с эбу.
джиповод wg вне форума
Старый 31.08.2017, 10:50   #10
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
вполне вероятен выход из строя иммобилайзера, насколько я знаю его можно снять, вскрыть и пропаять, блочек стоит на рулевой колонке под пластиком, чтобы снять понадобится торрекс с пупырышком по центру
limon320 вне форума
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
