Старый 28.08.2017, 05:19   #661
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Да, с 4 лепестками всё работает нормально! Только делай ширину лепестков одинаковой с промежутками между лепестками. Ну и потом я рассверлил отверстие под родной датчик, и поставил туда датчик от АКПП свежих ММС. Можно и датчик фаз от газели примострячить, он тоже Холла, только диаметр 4-х лепестковой задавалки сделать какой надо!
Я кстати вместе с валом менял и планетарку, которая на переднем конце этого вала.
Макушкин Ю вне форума
Старый 28.08.2017, 16:07   #662
Temati12
Аватар для Temati12
Марка: Grand cherokee Limited 1993 350HP 4.3 3UZ-FE+super select 2
Да планетарку заменил,стопор на вал не вставал с планетаркой от узета!Спасибо,буду продолжать сборку!
Temati12 вне форума
Старый 28.08.2017, 16:17   #663
Temati12
Аватар для Temati12
Юра ты не проверял у сябя работает у тебя клапан что упраалчет изминением геометрии впуска?там как заводишь авто должен в заде ресивера повернуться заслонка!у меня штуки три мотора попадались и все дохлые электроклапана,там сопротивление 36ом примерно если другое то менять надо низов у мотора небудет ,тупой на разгон!это у них слабое место.
Temati12 вне форума
Старый 28.08.2017, 16:20   #664
Temati12
Аватар для Temati12
И еще,я планитарку от делики воткнул и вал,вот сижу и гоняю больше нечего менять не надо было,те шестерни что на планитарку одеваются?
Temati12 вне форума
Старый 30.08.2017, 10:57   #665
Макушкин Ю
Не, больше ничего не надо!
Если планируешь на АКПП ставить отдельные мозги (которые сам будешь настраивать), то ставь от делики и планетарку первой передачи.
Геометрия впуска у меня работает!
Старый 02.09.2017, 19:55   #666
Макушкин Ю
Не, больше ничего не надо!...
Подожди... помоему я поторопился с ответом...
Там на планетарке есть втулка, не такая как на ММС, и по моему ответную часть (к этой втулке) тоже надо поменять...
Старый 03.09.2017, 18:20   #667
Temati12
Аватар для Temati12
О как,а на схеме сможешь показать
Temati12 вне форума
Старый 03.09.2017, 18:29   #668
Temati12
Аватар для Temati12
Супер селект 2 на жипа
Temati12 вне форума
Старый 03.09.2017, 20:05   #669
Макушкин Ю
По моему вместе с 582 нужно менять ещё и 592
Завтра посмотрю на эти железки, они у меня лежат где-то!
Старый 21.09.2017, 12:26   #670
max78
Сейчас свой померил - 1545мм.
У Делики напомню - 1505 мм.
Диаметр трубы чулка у Д44 -67мм, у ММС возле ореха 91мм, потом 70мм.
Суппорта будут больше внутрь выступать.
"Диаметр" ореха у Д44 283мм, у ММС 284мм!
Диаметр тормозных дисков Д44 - 285мм, ММС - 313мм!
А мост от ммс паджеро спорт не смотрел,сразу с блокой можно.
https://www.drive2.ru/b/1493877/
и подшипники там роликовые двухрядные,и мосты 35 тапки спокойно переносят
https://www.drive2.ru/l/3166191/
max78 вне форума
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
