Старый 28.02.2011, 14:30   #21
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
KWJ? я крутил, у меня вроде около 60 Н*м - это норм? сегодня еще раз проверю.
-Илья- вне форума
Старый 28.02.2011, 14:31   #22
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
поддомкратить одну сторону и крутить за колесо динамометрическим ключем с индикатором. при исправном самоблоке момент проворачивания должен быть в диапазоне от 41 до 271 Н*м
Офигенный разброс однако....
Старый 28.02.2011, 14:37   #23
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
маловато....
тем более крутить надо не за колесную гайку, а снять колесо, на шпильки поставть приспособу и крутить за нее (за центр)
нормально, как раз показывает изношенность фрикционов. хотя часто бывает, что происходит наоборот - они спекаются, и дифф заблокирован постоянно
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 28.02.2011, 14:42   #24
-Илья-
KWJ спасибо, сегодня попробую без колеса.
и подскажите если знаете - как сильно нужно зажимать гайку хвостовика? я с новой распорной втулкой жал пока не убрал люфт в подшипниках - это норм или нужно еще дожать или пережал?
-Илья- вне форума
Старый 28.02.2011, 14:57   #25
KWJ
Аватар для KWJ
момент проворота только ведущей шестерни, без диффа должен быть:
с новыми подшипниками 1-2.25 Н*м
со старыми подшипниками 1.7-3.9 Н*м
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 28.02.2011, 15:02   #26
-Илья-
это я гдето читал, но не могу найти ключ с таким маленьким усилием, как можно без ключа поточнее замерять?
Последний раз редактировалось -Илья-; 28.02.2011 в 15:08.
-Илья- вне форума
Старый 28.02.2011, 15:09   #27
-Илья-
вот
периодически проверяя динамометром момент сопротивления подшипников проворачиванию ведущей шестерни, который для новых подшипников должен быть в пределах 0,2-0,3 кгс.м, для приработанных подшипников— 0,1-0,2 кгс.м.
-Илья- вне форума
Старый 28.02.2011, 15:57   #28
-Илья-
такой метод подойдет? http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?topic=515.0
-Илья- вне форума
Старый 28.02.2011, 16:00   #29
-Илья-
если вороток 20см. - получается на весах должно быть около 1кг.? (т.е. 2Н*м)
-Илья- вне форума
Старый 28.02.2011, 16:33   #30
Вот тут нивоводы проще делают... Нужен безмен и веревка
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/t...dn_mst/rzm.htm
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
