Старый 28.08.2017, 15:38   #21
Вот.
Клепка поставится снутри поддона.
Старый 28.08.2017, 18:54   #22
Горыныч
Аватар для Горыныч
darkcorp, неплохо, если кто-то заварит полуавтоматом.
Смотрел в хозмаге всякую водяную фурнитуру. Есть варианты без сварки. Если подберу, то выложу сюда и в свою тему по коробке
Горыныч вне форума
Старый 28.08.2017, 19:03   #23
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Резьбовую клепку на 10-12. В нее болтишок короткий с прокладкой. Все!
Продаются поштучно. Сам делал. Нужно специальный заклепочник. Можно и без него. Способов много.
Ой! Точно! 10-12 мм на 12-й клепке торчать будет. Слив полный вообще то. Негодный метод. Забудьте.
А скажи Хасковод корончатая гайка на 12 сколько в высоту? А обваривать ее полностью?
Сомнение можно подкрепить герметиком помазав клепку прежде. Но практика показывает что зажимает насмерть.
ну блин ты только потом уж написал про клёпку изнутри
Клепка поставится снутри поддона. Резьба обычная. Резьбы будет 10мм минимум. Слив будет самый полный.
Порядка 3000-3300 на Али есть заклепочники с размером 3-4-5-6-8-10-12 У нас цены на такие начинаются от 5-6 т.р.(если повезет) и выше.
так что не будь как сам знаешь кто )))))))))))))))))
Хасковод вне форума
Старый 28.08.2017, 19:04   #24
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Горыныч, без сварки делай по варианту додышева - норм
заклёпочник полезен в хозяйстве
и торчать не сильно будет в общем то
ну или направь внутрь и отсверли отверстие
Хасковод вне форума
Старый 28.08.2017, 20:36   #25
Горыныч
Аватар для Горыныч
Есть простой закьепочник, но пилить его не готов - нужен периодически
Горыныч вне форума
Старый 29.08.2017, 11:20   #26
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
если есть выход на токаря то сделай шпильку двух размеров
одну часть в размер вытяжной гайки а вторую больше. чтобы усилие создать можно было нормально
типа ёлочки перевёрнутой в общем, внизу самая тонкая часть что в шпильку. выше для гайки выжима. а ещё выше шестигранник например чтобы удерживать от проворота
там всё же усилия поболее чем на заклёпках алюмишках
Хасковод вне форума
Старый 29.08.2017, 12:29   #27
yakobson
Аватар для yakobson
заехал в магазин купил сливную пробку от хонды, заехал к сварщику он вварил гайку в поддон под эту пробку, м10 по-моему, года 4 назад было. Пробка 100 руб, сварка 300 руб.
Пользовался много раз, ниче не бежал, сливалось полностью.
Потратил на все час.
yakobson вне форума
Старый 29.08.2017, 15:05   #28
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Народ раз уж пошла такая песня, если на нейтрали из шланга охлаждения коробки масло сливать, ниче коробке не станет, т.е. оно все равно все не сольется?
И второй вопрос, если у меня там ATF+3 а лить я буду ATF+4 оба мопаровских, то то что они смешаются между собой не страшно?
Let4ik_1 вне форума
Старый 29.08.2017, 17:33   #29
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
Нет.
Можно !
Так делаю всегда , причем разные - от АТ2 до 4+ разных производителей...
И не на одной машине...
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
Последний раз редактировалось федорофф; 29.08.2017 в 17:36.
федорофф вне форума
Старый 30.08.2017, 20:36   #30
Piton
Аватар для Piton
Поддержу,проблема "выеденного Яйца не стоит" .
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
