Старый 27.08.2017, 20:17   #11
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сергей Додышев, поддон тонкий, там в клепке резьбы останется? Резьба в клепках мелкая?
Горыныч вне форума
Старый 27.08.2017, 20:18   #12
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Такие клёпки в крышу под рейленги делал! Перед запрессовкой герметиком обмазывал - держат!!! Они и так намертво встают!!! На вот в поддон, ну не знаю
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 27.08.2017, 20:20   #13
Клепка поставится снутри поддона. Резьба обычная. Резьбы будет 10мм минимум. Слив будет самый полный.
Порядка 3000-3300 на Али есть заклепочники с размером 3-4-5-6-8-10-12 У нас цены на такие начинаются от 5-6 т.р.(если повезет) и выше.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 27.08.2017 в 20:29.
Старый 27.08.2017, 23:06   #14
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Горыныч, я уже писал где-то: сливать масло удобнее всего через трубку на радиатор! Три минуты делов!
Снимаешь решётку радиатора (4 самореза), ослабляешь один хомутик и снимаешь гнутый патрубок с радиатора АКПП - на него цепляешь шланг подходящий, и второй конец шланга в 5-литровую бутылку из-под воды. АКПП в нейтраль, заводишь, и секунд через 30-40 всё масло в бутылке!
Потом смело снимаешь поддон с коробки!
Макушкин Ю вне форума
Старый 28.08.2017, 05:54   #15
Горыныч
Аватар для Горыныч
Тоже вариант, все не на голову горячий поток
Горыныч вне форума
Старый 28.08.2017, 07:33   #16
На 4,0 еще проще снизу от радиатора отстегнуть быстроразьем и сунуть шланг в бутыль 5 литровую.
Старый 28.08.2017, 10:04   #17
В магазах от нашемарок видел вварные гайки для поддонов с резьбой под нашемарочные пробки
Старый 28.08.2017, 10:18   #18
darkcorp
Аватар для darkcorp
Я так делал https://www.drive2.ru/l/481026717498999199/
darkcorp вне форума
Старый 28.08.2017, 11:25   #19
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Ой! Точно! 10-12 мм на 12-й клепке торчать будет. Слив полный вообще то. Негодный метод. Забудьте.
А скажи Хасковод корончатая гайка на 12 сколько в высоту? А обваривать ее полностью?
ну 10-12 всёж не сливаемы ))
некарашо
я себе вообще гайку м6 вварил обычную сделав пропилы болгаркой
боялся что сильно выступать будет внутрь
сделал пропилы и прихватил электродником (электрод 2мм) на три точки - так что Горыныч не парься
там и усилий затяжки то не надо
а за счёт пропилов на стороне что прилегает к поддону - слив полный
один раз менял масло профилактически
тазик поставил. и ушёл по делам. через полчаса пришёл - еле капает (то что натекает в поддон с каналов)
так то вваривал бы теперь м8 или м10 (проверившись по длине)
т.к. у меня 46ре стояла. но поддон чуть меньше нежели на коробки от 5.9
т.е. фильтр ставить приходилось от 44
хз что за поддон такой. ребра жесткости есть. Серега с новориги впервые его увидел.
Хасковод вне форума
Старый 28.08.2017, 15:36   #20
некарашо
Ну когда читать и внимательно будем?
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
