Старый 16.08.2017, 23:51   #351
жип
Аватар для жип
а во т это из серии НЕ ДОВОДИ ДО ПРЕДЕЛА
вкладыш с наклёпаным на него волговским полукольцом. видимо цементация на валу стёрлась и начался интенсивный износ. напомню всё STD, конечно шейкам тоже капец подкрадывался. на момент разборки люфт был 2-3мм. когда я ставил накладку то болгаркой пришлось спиливать буртик. сейчас он опять есть. но теперь это в прошлом. хочу отдать дань срайслеру за этот мотор
жип вне форума
Старый 17.08.2017, 11:45   #352
darkcorp
Аватар для darkcorp
гдето на фруме был случай прогарал и без турбины
Есть такой ЖЖ http://bmwservice.livejournal.com, так вот он подробно разбирался в причинах подобного разрушения поршня на современных двигателях. Официалы в таких случаях списывают на некачественный бензин или паленое масло, но на самом деле проблема в другом - в конструкции. Тонкие кольца, легкие и короткие поршни, когда кольца начинают коксоваться (а они на любом моторе, масле и топливе коксуются), то тонкие кольца просто ломает в нескольких местах. А короткий поршень начинает при перекладке наклоняться, образуя впадину или щель между поршнем и стенкой цилиндра. Там происходит локальный перегрев и метал расплавляется.
darkcorp вне форума
Старый 17.08.2017, 17:08   #353
не знаю.но это не +50. кольца я менял STD. вынул остальные поршни и на двух поломаные верхие кольца. вот они не прогарели
Москвич у которого я покупал машину 9 лет назад, говорит что менял мотор на откапиталеный, видать или его надули или все таки 50 это ремонтный поршень.
Старый 17.08.2017, 19:06   #354
Надули. Ремонтный размер выбивается на широкой части верхней плоскости поршня. Если ничего не выбито - значит стандарт. А цифра 50 отлита, к размеру отношения не имеет.
Старый 17.08.2017, 21:13   #355
жип
Аватар для жип
не не я менял кольца https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=55013&page=7
жип вне форума
Старый 18.08.2017, 05:54   #356
Понятно, значит полукапиталка какая то была.
Старый 25.08.2017, 22:51   #357
жип
Аватар для жип
и так коленвал от 258го упакован в в 242ой блок с поршнями +60, и собрана головка с WJ впускным коллектором. её прикручю уже в машине
думаю многие готовы отдать за такой мотор пол царства
жип вне форума
Старый 26.08.2017, 10:47   #358
Нифига не готовы Я по себестоимости людям предлагал, меня обозвали охуевшим барыгой
Старый 26.08.2017, 22:21   #359
жип
Аватар для жип
ну так то себестоимость равна около 100000 руб. а если с ебея то ближе к 250000 http://www.titanengines.com/titan-fo...engine-265-hp/. и люди берутhttps://www.drive2.ru/l/5690316/ и если бы ккупить разом такой мотор то я бы подумал что дофига, а так собирал постепенно и то напряжно
жип вне форума
Старый 27.08.2017, 00:02   #360
Я прикинул, получалось где то порядка 70 тысяч мясо, то есть блок с коленом, поршневой, поддоном, распредом, его приводом и передней крышкой. Без ГБЦ и обвеса.
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
