#9 |
orel.kom, из практики:
двигатель Д245 турбированный (евро 0). при пробеге 250ткм задымил - начал жрать масло. сменил кольца . полка вверху гильз была - небольшая - поршни и гильзы не менял. после ремонта в течении 150ткм масло не жрал - и работал адекватно. потом опять все началось. И еще одна замена колец - полка вверху гильзы увеличилась но не значительно. сейчас пробег около 100ткм не дымит. подобное практикую с 2002 года. и не я один. и не только на 245 но и на 236 и 238. Могу нутромером (если не забуду ) гильзы на бочку проверить.
