Старый 14.11.2009, 00:03   #41
skylinehr33
Аватар для skylinehr33
Марка: jeep cherokee 4l 5-ct knn 231r
леха тебя какая цена бы устроила?
если что звани.
жги резину , а не землю
Мир с высоты дорожного просвета
Nissan Skyline R33 2.5TURBO
JEEP CHEROKEE 4.0 МЕХА
Последний раз редактировалось skylinehr33; 14.11.2009 в 00:47.
skylinehr33 вне форума
Старый 15.11.2009, 09:45   #42
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
Золотое правило! Снял коробок так меняй сразу всё!
Не может диск жить дольше выжимного!
Полностью согласен. Себе менял сразу все. Менял у Астахова. Ценник 5500 (это за все, они у меня еще хомутикпоменяли, подтекал антифриз).
Симптомы: Тугое включение первой и задней (с треском) особенно на прогретой трансмиссии!
А вот тут не соглашусь. Все стоит новое, включая гидравлику сцепления, задныы иногда входит с треском. Первая на холодной бывает плохо втыкается (во время движения), на горячую полегче.
Yastreb вне форума
Старый 15.11.2009, 10:44   #43
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
Значет в сцеплении косячок!!! Как говорится диск ведёт!
Для начала попробуй прокачать!
Маленький экскурс в историю!
Задняя передача не имеет синхронизатора(тупо три шестерни и всё) Поэтому треск возникает при попытке воткнуть передачу на вращающихся шестернях!
А шестерни продолжают вращение потому что диск при выжатой педали продолжает передавать вращение на валы коробки!
В твоей ситуации может быть виноват диск сцепления. Я сомневаюсь что перед установкой его проверяли на биение????
Опять же гидравлика при прокачке частенько приподносит сюрпризы!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
МИТЁК вне форума
Старый 15.11.2009, 15:37   #44
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
1. Я думаю, что Мопар перед тем, как к диллеру отправлять запчасти их все же проверяет Сцепление у меня оригинал, больше никто не делает. Кстати со старым было то же самое.
2. Гидравлику то же прокачивать смысла не имеет по той простой причине, что главный и рабочий цилиндры идут в сборе со всеми тубочками и прочим (короче вся система). И система УЖЕ заполнена жидкостью. Т.е поставили поехал. Естественно все оригинал.
3. Причиной плохого включения 1-й передачи может быть то, что коробки отнюдь не новые, а синхронизаторы не вечные. Ну а задняя понятно, что без синхронизатора, потому и бурчит периодически.
Yastreb вне форума
Старый 15.11.2009, 16:14   #45
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Сообщение от Yastrebkov Посмотреть сообщение
Диск достаточно уронить чтоб его повело! Поэтому во всех руководствах говорится о проверке на биение! И если оное присутствует то устраняется при помощи спец вилки а можно просто руками!
Повторюсь! Если при включении рычит значит валы вращаются! Если валы вращаются значит ведёт сцепление!
МИТЁК вне форума
Старый 15.11.2009, 16:45   #46
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Ну не всегда рычит. Примерно 1 раз из 10-ти. Хотя статистики не вел.
Yastreb вне форума
Старый 15.11.2009, 16:46   #47
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Значит просто не дожимаешь!
МИТЁК вне форума
Старый 04.12.2010, 22:50   #48
Fedor33
Аватар для Fedor33
А никто не знает, где купить диск на 2.1 TD ? Сегодня все работало и просто сначало иногда на секунду пробуксовывало, потом передачи не включались, потом все заработало.. но не надолго. В итоге с места никак не стронуться было, тока резко дергая педаль машина все-таки дергаясь поехала на понижайке... пипец, блин подарок на зиму!
Fedor33 вне форума
Старый 05.12.2010, 10:36   #49
Сантер-Монтер
Марка: Jeep Grand Jerokee 4 l 1994 г.в.
Сообщение от Калёк Посмотреть сообщение
Ставь автомат и будет тебе счастье
Ставь ГАЗ3110 ,по шлицам один в один. Один раз у токаря пере сверлить отверстия под крепления корзины и все- жги сколь хошь
Сантер-Монтер вне форума
Старый 05.12.2010, 14:56   #50
Fedor33
Аватар для Fedor33
поставил бы, да движка слабовата ((
А от волги все равно какой двигатель? 406 или 402? У меня вроде 14 шлицов
Fedor33 вне форума
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
