Старый 17.04.2017, 14:41   #341
жип
Аватар для жип
это задний мост
жип вне форума
Старый 18.04.2017, 06:19   #342
irritated
Аватар для irritated
это задний мост
перегруженное место из-за панары
себе сразу их перевариваю по другому, после того как оторвал один раз
тютютута
irritated вне форума
Старый 14.08.2017, 23:10   #343
жип
Аватар для жип
И так, Stage 2! или 3. почти собран блок 4.7. старый мотор выдернул,снял с него голову, поставлю новые клапона сальники , и прикручю на новый блок её. а в старом моторе прогорел поршень! опять он сделал чих-пых. прогарел культурно гдето между кольцами. алюминий прилип на цилиндр. моя версия- из-за большого износа поршней-цилиндров. пробег на сегодня 340000км. все STD. всю жизнь на газу . ел масло 700 на тыщу. на фото видно кольца.
Последний раз редактировалось жип; 14.08.2017 в 23:44.
жип вне форума
Старый 15.08.2017, 16:07   #344
жип
Аватар для жип
все поршни как новые а этот прогорел.
жип вне форума
Старый 15.08.2017, 16:13   #345
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
на каком цилиндре?
Андрей150777 вне форума
Старый 15.08.2017, 17:41   #346
жип
Аватар для жип
второй спереди
жип вне форума
Старый 16.08.2017, 09:17   #347
darkcorp
Аватар для darkcorp
По виду - это из-за износа: поршень при перекладке стал сильно наклоняться, возникла щель, куда ринулся поток раскаленных газов, цикл за циклом, критическая температура, а теплоотвода там нет из-за щели, вот поршень и потек.
darkcorp вне форума
Старый 16.08.2017, 09:45   #348
Что значит цифра 50 на поршне?? FTR - это понятно вперед.
Я вскрыл старый мотор, там такая же маркировка.
Последний раз редактировалось Skydive; 16.08.2017 в 09:47.
Старый 16.08.2017, 10:06   #349
жип
Аватар для жип
не знаю.но это не +50. кольца я менял STD. вынул остальные поршни и на двух поломаные верхие кольца. вот они не прогарели
жип вне форума
Старый 16.08.2017, 19:05   #350
жип
Аватар для жип
гдето на фруме был случай прогарал и без турбины
жип вне форума
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
