Старый 27.07.2017, 17:14   #211
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Улавливание избыточных паров бенза. Типо за экологию...
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы."
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 27.07.2017, 20:28   #212
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
для общего развития, а это что за система такая?
Канистра у тебя под капотом с левой стороны и на ней клапан, который на жаре щелкает часто.
U F O вне форума
Старый 29.07.2017, 01:07   #213
doxtor
А чо тут побеждать? Походу вместо "паров бензина" мелкими порциями тебе туда бузует воздух во весь диаметр трубки... Надо разбирать всю эту котовасию на канистре и искать крайнего. Сам еще не лазил, но по виду там насосик, клапаны и собсно сама канистра... Разобрать разбираемое, разломать цельное ну и посмотреть... :)
doxtor вне форума
Старый 31.07.2017, 19:51   #214
U F O
Аватар для U F O
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Если это мне, то заглушены все трубки от этой системы, кроме выходящей из бака.
На нее насажен фильтр жигулевский топливный и все.
U F O вне форума
Старый 31.07.2017, 20:09   #215
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
У меня на 4,7 обороты плавали из-за грязного дросселя. (Тока машина WH - не знаю ,может они чем отличаются.) Сначала начал пропуски по седьмому писать (нижнее кольцо на форсунке лопнуло) и обороты плавать начали - колечко поменял - пропуски ушли, а обороты плавают. Реально - тряпкой заслонку протёр и плавать перестали (потом ,конечно, снял и декарбонизатором отмыл зубной щёткой). После зачистки хорошо сброс адаптаций сделать - эффект быстрее почувствуешь.
Шишкин American вне форума
Старый 01.08.2017, 11:29   #216
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
а, да , щелкает.
ромус вне форума
Старый 22.08.2017, 15:21   #217
Александр_-Jeep
Аватар для Александр_-Jeep
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
Отключил провода под рулевой колонкой от катушки шлейфа или как там она называется, в общем управление круизом и магнитолой. И все норм, ошибка была (постоянно ВКЛ круиз). Снимал эту катушку разбирал дорожки просматривал, прозвонил на одной дорожке не звонница буду пробовать восстановить. Обороты тоже плавали на D бывало глох, при запуске после сброса ошибок движок держал обороты в районе1000 при нажатии на управление круизом падали и опять поднимались потом сбрасывал до 500-600 и ошибка круиза вылезала.
Последний раз редактировалось Александр_-Jeep; 22.08.2017 в 15:27.
Александр_-Jeep вне форума
Старый 30.08.2017, 14:43   #218
морган
Марка: jeep grand cheerokee wj 4.7 2000г.
читал с самого начала.может и пропустил.тоже прыгали обороты.подсос воздуха через уплотнительные резиновые кольца форсунок.трескаются от жары и времени.подходят от волги инжекторной кажется бош. проверяется вэдэшкой, во время работы двигателя на место где форса входит в бошку.если есть подсос то поймете сразу.
морган вне форума
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
