Старый 30.07.2017, 18:36   #1
sibatom
Марка: Wrangler YJ
По умолчанию рулевой редуктор ежа
Здравствуйте, соклубники.
Разбирал рулевой редуктор и потерял из него малюсенькую пружину.Кто знает что это за деталь? фото нет и схему найти не могу. Та схема что на екзисте-не помогла.Не видно там пружинки. Товарищ камазист говорит что возможно пружина была с шариком-клапан.
sibatom вне форума
Старый 30.07.2017, 18:45   #2
В каком месте эта пружина?
Старый 30.07.2017, 19:23   #3
Raskolnikoff
Насколько я помню там ни одной пружинки нет! Уточните год выпуска и наличие гура, отвечу точнее
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Raskolnikoff вне форума
Старый 31.07.2017, 18:29   #4
sibatom
Марка: Wrangler YJ
Ренг 88 года.Пружина торчала из отверстия к которому подходит трубка от насоса ГУР. Потерял ее снимая поршень с червяком номер 17 по схеме.Если открутить трубку, по которой подается атф в редуктор,то видно что внутри стоит какой то клапан.Может и не клапан, но одна трубка просто прикручивается к корпусу, а под второй стоит вроде клапан
sibatom вне форума
Старый 31.07.2017, 18:32   #5
sibatom
Марка: Wrangler YJ
sibatom вне форума
Старый 31.07.2017, 18:35   #6
sibatom
Марка: Wrangler YJ
в, удалось разобраться как загружать фото.Вытащил вот этот поршень, увидел что то торчит из стенки.Потянул за кончик и вытянул пружину.Соотвественно она была уже вытянута и деформированна.Потом я ее потерял. Торчала она из отверстия в стенке цилиндра,через которое подается масло.
sibatom вне форума
Старый 31.07.2017, 18:45   #7
sibatom
Марка: Wrangler YJ
По умолчанию вот видно
торчит кончик из стенки. фотографировал чтоб ничего не напутать
sibatom вне форума
Старый 31.07.2017, 18:59   #8
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
наверно вы имеете в виду что то типа этого,это редуктор от зедки внем тоже под шлангом высокого давления есть клапан.если что то типа этого,сомневаюсь что такие вещи вообще поставлялись в запчастях,дай бог если ошибаюсь!!!
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 01.08.2017, 03:32   #9
sibatom
Марка: Wrangler YJ
да,похож.Без него будет работать? стоит собирать? или можно как-то отремонтировать?
sibatom вне форума
Старый 02.08.2017, 00:14   #10
Raskolnikoff
Нет там никакой пружинки, спецом скачал партс каталог 88 года, всё тоже самое как и на моем 93
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
