Старый 29.07.2017, 15:22   #1
VITEC
Марка: JEEP Cherokki XJ 4.0i бенз.1992г
По умолчанию нужен совет, замена блока управления двигателем.
Добрый день! Встал мой Чероки, не заводится. В чем причина не знаю. Приехал домой, заглушил. Утром решил завести, а он чихнул в выхлопную трубу и все! Пробовал ещё раз за пустить,стреляет как из автомата в тире. Я почистил все контакты в разьемах,поменял цепь с шестернями,а результат всё тот же! Думаю уже на мозги! Давление в топливной2,8! Компрессия 8,4 во всех целиндрах! Подскажите пожалуйста что ещё мне сделать чтобы мой чир ожил!
VITEC вне форума
Старый 29.07.2017, 17:41   #2
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...opar/codes.htm
Старый 29.07.2017, 18:20   #3
VITEC
Показывает 12 и 55 код. Пробовал завести, вроде схватывает как на севшем акаммуляторе. Акум заряжен. и стрельнул сегодня, думал выхлопную разорвет.
VITEC вне форума
Старый 30.07.2017, 06:03   #4
С трамблером ничего не делал??
Старый 30.07.2017, 10:12   #5
VITEC
Чистил электроды на крышке
VITEC вне форума
Старый 30.07.2017, 10:59   #6
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Если мозг показывает 12 и 55, стало быть мозг не при чём. Что с подачей бензина? Что с искрой?
Грин Фрог вне форума
Старый 30.07.2017, 11:26   #7
VITEC
Искра есть,синего цвета! Давление в рампе2,8!
VITEC вне форума
Старый 30.07.2017, 11:29   #8
Провода правильно одел?
Старый 30.07.2017, 11:48   #9
VITEC
Я провода отмечал! Брал бумажку и подписывал с какого он целиндра!
VITEC вне форума
Старый 30.07.2017, 13:08   #10
VITEC
Проверял питание на датчиках на коленвале,дроссельной заслонки,и температуры охл жидкости 4,58 вольта!
Последний раз редактировалось VITEC; 30.07.2017 в 17:32.
VITEC вне форума
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
