Старый 27.07.2017, 00:51   #1
saniaxxx
Марка: Grand Cherokee WJ
По умолчанию Бьет руль на хреновой дороге
Привет, с самой покупки заметил такую особенность, по ровной дороге все ок, а по стиральной доске на высокой скорости руль надо держать двумя руками. Каждая яма отдает в руль. Наконечники новые, не люфтят, стоят 2 мерсо-демпфера, но это не помогает, грешу на редуктор, хотя его тоже подтягивал
Последний раз редактировалось saniaxxx; 27.07.2017 в 00:58.
saniaxxx вне форума
Старый 27.07.2017, 09:21   #2
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
тяга панара, демпфер ну и наконечники я думаю это стоит смотреть первым делом
Xmaksasx вне форума
Старый 27.07.2017, 12:28   #3
saniaxxx
Наконечники новые, демпферы тоже, их даже 2, а тягу как правильно проверить?
saniaxxx вне форума
Старый 27.07.2017, 13:47   #4
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
А никак не проверишь, там хода в полмиллиметра достаточно для мегарасколбаса. Меняй их да и все. 90%, что панара херовничает.
Zoran вне форума
Старый 27.07.2017, 14:12   #5
Ну положим точно менять сайленты панары надо если они при вращении руля шевелятся
Старый 27.07.2017, 14:36   #6
saniaxxx
Ясно, всем спасибо за советы, я почему то в последнюю очередь на панару думал, заказал москвичевские сайлены
saniaxxx вне форума
Старый 27.07.2017, 14:40   #7
Изолентой синей не забудь обмотать
Старый 28.07.2017, 08:06   #8
Zoran
Может, на саморезы лучше?
Zoran вне форума
Старый 28.07.2017, 08:07   #9
Zoran
Кстати, автор - у тебя шимми возникает или просто руль болтается и люфтит, как х.. поросячий?
Zoran вне форума
Старый 31.07.2017, 09:48   #10
saniaxxx
Дак просто на кочках отдает в руль, когда кочек много получается что руль постоянно колбасит, заметно по сути тока по трассе, по городу и дороги получше и скорость не такая. Сам карданчик не люфтит, в редукторе тоже люфт минимален, на ровной дороге все ок
saniaxxx вне форума
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
