Старый 25.02.2011, 17:01   #11
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
Руками на исправном самоблоке вообще невозможно прокрутить колесо если второе заблокировано. Попробовать реанимировать можно добавив дополнительный диск (увеличив тем самым КБ), но с изношенными фрикционами надолго это не поможет.
читал на форуме - возможно, но с больши усилием.
-Илья- вне форума
Старый 25.02.2011, 21:11   #12
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Такой самоблок только в руках работать и будет ты представь себе усилие чтоб машину сдвинуть, если ты руками проворачиваешь поедет?
Старый 26.02.2011, 09:59   #13
FatFox
Ну не знаю, у меня на предыдущем авто (тирыч второй) только монтировкой и с приличным усилием получалось прокрутить колесо. Хотя наверняка в природе существуют такие херобойцы которые и голыми руками смогут такое сделать на исправном ЛСД:)
FatFox вне форума
Старый 26.02.2011, 12:56   #14
-Илья-
Artery, он же должен проворачиваться в поворотах - а при быстрой пробуксовке идет большее зацепление фрикционов.
-Илья- вне форума
Старый 26.02.2011, 18:23   #15
Он должен оборот или два провернуться, а потом залочится. Для поворотов-разворотов этого достаточно. Он же не сразу схватывает, а когда накачает. Если конечно мы о варилоке говорим. Если об ЛСД то сори, я попутал.
Старый 28.02.2011, 13:07   #16
-Илья-
вчера сел на передний мост - дважды, в первый раз задние крутились оба когда выезжать пытался а во второй раз только одно колесо крутилось :(.
Видимо пиндец дискам пришел?
Или возможно что просто второе очень сильно касалось поверхности - и типо LSD полностью не блокирует колеса?
-Илья- вне форума
Старый 28.02.2011, 13:59   #17
LSD полностью не блокируется))). Вот Локрайт -другое дело!
Старый 28.02.2011, 14:02   #18
-Илья-
подскажите кто знает..
Как проверить работоспособнось самоблока, изношены диски или нет?
-Илья- вне форума
Старый 28.02.2011, 14:10   #19
-Илья-
просто ставить новый диф с блокировкой очень накадно, хочу довести свой до норм. работы.
-Илья- вне форума
Старый 28.02.2011, 14:28   #20
KWJ
Аватар для KWJ
поддомкратить одну сторону и крутить за колесо динамометрическим ключем с индикатором. при исправном самоблоке момент проворачивания должен быть в диапазоне от 41 до 271 Н*м
Memento vivere
KWJ вне форума
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
