Старый 26.02.2011, 10:50   #1
Eroha
Марка: Gr.ch. Wj 4 l. 1999
По умолчанию глохнет при резком повороте на право
не пойму при резком повороте на право если держать газ глохнет двигатель, ели повернуть на холостых то все нормально. такое ощущение не хватает топлива. снемал бак все в порятке сетка чистая насос давит как положено. ДА машина Гранд wj 4 л 1999г . кто сталкивался подскажите
Eroha вне форума
Старый 26.02.2011, 11:24   #2
alekssandr
а происходит это при малом уровне топлива в баке?
alekssandr вне форума
Старый 26.02.2011, 12:15   #3
Eroha
чуть меньше пол бака
Последний раз редактировалось Eroha; 26.02.2011 в 12:58.
Eroha вне форума
Старый 26.02.2011, 14:06   #4
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Eroha привет! А потом заводится без проблем? У меня не давно была такая фишка,заглох на повороте,оказалось ,что на клеммы АКБ посажена сигналка и там отходил проводок,прикрутил все и трабл прошел!!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 26.02.2011, 16:35   #5
Eroha
нет сигналка стоит родная. но заметил в баке нет улитки которая держит постоянный уровень бензина. узнал что ее там и не должно быть. может приколхозить .
Eroha вне форума
Старый 26.02.2011, 18:44   #6
alekssandr
ну на вж при повороте направо почему то отливает, на зж , налево...но чтоб на полбака...такого у меня не было, обычно на втором делении...спортсмены приблуду ставят, чтоб не отливало в поворотах
Старый 27.02.2011, 00:50   #7
Eroha
Извеняюсь на счет пол бака погоречился но все же замерил ровно четверть бака начинается эта зараза. А на счет приблуды в бак есть какая нибудь инфо.
Eroha вне форума
Старый 27.02.2011, 08:13   #8
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Думаю, что надо провести ревизию топливного насоса. Скорее всего, либо криво установлен, либо кривой сам. Такое бывает, когда носик насоса не дотягивается до отлившегося топлива. Кстати, стоит проверить, родной ли стоит насос.
origin вне форума
Старый 27.02.2011, 09:59   #9
Сергей77
Аватар для Сергей77
+1
Сергей77 вне форума
Старый 27.02.2011, 10:03   #10
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
У меня такая хрень была на мазде, снимал бак менял бензонасос с сеткой после чего всё в поряде.
zuzik вне форума
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
