Старый 13.07.2017, 02:12   #1
michanya29
Аватар для michanya29
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 42RE 1995 г.в.
По умолчанию Стартер! прошу помощи коллективного разума))
Доброго всем здравия))! приключилась такая штука!! началось это месяца два назад просто стал стартер отказывать ключь на старт а в ответ тишина((( постучишь по втягивающему все гуд заработал)) ну я подумал надо втягивающие менять но в силу трудностей финансовых в то время я его снял и перебрал зачистил контакты положил шайбы под них короче все гуд оно какоето время работало примерно месяц)) но в итоге опять такая же хрень не работает удар по нему все работает(( в итоге щас ситуация пришла в норму и втягивающие было поставленно новое в итоге на вторм же зпапуске мотора оно не работает как и старое удар и заработало(( я ужестартер с закрытыми глазами сымаю))))) в тот момент когда он не работает пробую проводом прикурки плюс на мелкий контакт подать с АКБ в ответ тишина))) так же проводом кидал и массу от акб на стартер и ничего((( постучишь по нему и вроде завел)) И что самое интересное на снятом стартере минут пять проводами прикурки сидел щелкал все работает отлично но как только стартер попадает на свое место что то идет не так(( причем и постучать бывает не помогает постучиш если сразу запускаешь то норм а если замешкался то опять иди стучи((( надоело уже мантировку возить под рукой помогите что делать???
Стартер весь переберал все норм, плюс силовой есть плюс с замка тоже всегда есть а втягище не щелкает(((( что это?? я уже думаю стартер новый брать но блин ну не может быть что в самом стартере ведь? втягище не срабатывает!
Или втягивающие гомно(((??? но старое востановленное так же вые....ся!???
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Ну если ЧЁ, мало ли 8-911-872-49-06
Чистый JEEP позор хозяину!!!
Есть только один JEEP все остальное внедорожник!!!
Лучше износиться чем заржаветь!!!
Движение это жизнь!!!
Катим по дороге, ну и славно)))!!!!
Последний раз редактировалось michanya29; 13.07.2017 в 02:18.
michanya29 вне форума
Старый 13.07.2017, 05:51   #2
щетки замени или они в идеале - их симптомы
это
Сообщение от michanya29 Посмотреть сообщение
и это
не вяжется
Старый 13.07.2017, 16:08   #3
michanya29
В том то и дело сам ни как увязать действие втягищя не могу((( щеток еще процентов 40 оставалось да и при чем тут они впринцыпе если втягище в тот момент когда тишина не щелкает даже!(((
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Старый 13.07.2017, 17:02   #4
Щетки могут зависать от грязи. А втягивающее в момент включения тащит массу через щетки. Нет массы - нет втягивания.
Старый 13.07.2017, 18:31   #5
Artem BMW
щётки, как уже 2-е написали.
Artem BMW вне форума
Старый 13.07.2017, 19:12   #6
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Спиленные щётки (пыль) набиваютя в прогалы между контактными секциями на якоре. Попадались такие варианты. Аккуратненько шилом почистил ,продул и вперёд. Симптомы похожие. А ещё датчик парк - нейтраль проверь - тема больная .Я тоже попервой стартер перебирал ,пока не нашарил косяк в этом дптчике - сними крышку с реле стартера и когда опять не будет крутить - пальцем прижми контакт релюхи. Если датчик моросит - закрутится. Удачи.
Шишкин American вне форума
Старый 13.07.2017, 19:14   #7
Так если реле стартера щелкает то это не паркнейтраль. Щелкает?
Старый 13.07.2017, 22:22   #8
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Скажу как у меня было. Тоже после постукивания срабатывал.
Ставил и в паркинг и нейтраль. Реле срабатывало. Но не заводился
В итоге оказалось залипала одна из щеток.
Совет автору - проверить сработку реле. Потом смотреть щетки.
Если реле стартера не щелкает - смотри датчик парк -нейтраль.
8-928-227-22-62 WhatsApp
Последний раз редактировалось macbet81; 13.07.2017 в 22:24.
macbet81 вне форума
Старый 13.07.2017, 22:37   #9
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Суть, одна - ревизия стартера с чисткой, попутно замена щеток, либо если с денгами напряг, переточка и пропайка щеток от тазвазогаза.
Roman34 вне форума
Старый 13.07.2017, 22:39   #10
жип
Аватар для жип
ни чё перепаивать не надо https://www.drive2.ru/l/3607403/
жип вне форума
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
