#552 |
Марка: Джип 3.7.kj
Самоблокирующийся дифференциал Нирфи мост крайслер 8.25 29 шлицов. Отверстия под болты крепления ведомой шестерни переделаны.. Спасибо Андрею (up6) за оперативность в доставке ведомой шестерни. И Андрею из Нирфи за быстрое решение данного вопроса.Осталось найти где установить.
Последний раз редактировалось Viacheslav; 25.08.2017 в 00:23. |
#554 |
Марка: Джип Гранд Чероки ZJ 1995г.в. 5,2 L/
Всем привет. поставил год назад в передний мост (D-30) Нирфи. По первости вроде работала. На машине езжу мало, потом начал замечать что толку от неё нет, на бездорожье крутится то одно колесо, то другое, а одновременно очень редко. Поддомкратил одно колесо оно крутится без всякого сопротивления, вывесил мост и снова покрутил, крутится одно а второе стоит на месте, даже на свободном дифе крутится в обратную сторону. Знаю что на УАЗах можно подложить шайбы, чтобы увеличить преднатяг, а на Нирфи так можно сделать?
СТО Ермак. Вадим. Был Чероки XJ. ГАЗ Соболь ДВС- Магнум 318 v8 АКПП. Р/К 249.(кемпер) |
#555 | |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Крутятся оба колеса, при примерно равном давлении на грунт. При диагоналке не работает и не должно. На машине, висящей на подъемнике - за колесо крутится как хочешь и куда хочешь, а при вращении кардана - колеса блокируются намертво. До этого стояла в передней Д30 с преднатягом - сломал, сейчас там же, но без преднатяга - работает, не сломалась, при нажатой педали газа, когда машину ставили с бока на колеса, продрал землю и поехал (колеса 36 симаки и пары 4,56). |
#556 |
То то и оно, что при равномерной нагрузке на оба колеса не работает...
#558 |
при равномерной нагрузке на оба колеса и открытый дифф работает)))
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
#559 | |
Марка: Джип 3.7.kj
Крайслер 8.25 установить лежит уже 2- месяц. Может в начале ноября получиться. |
#560 |
С Гришей списывался, результата нет. Посоветовал масло залить для LC дифов, но в червячном дифе это бесполезно. Будет время попробую разобрать и подтянуть...
| Метки |
| dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
