#151 |
ЛИФТподвески JEEP* = МТС +7 911-911-З9-9З( WhatsApp[/I] ) Дмитрий(Ленинград)изготавление РычагОФФ подвески = https://vk.com/daimler78 & https://www.drive2.ru/users/daimler78
#152 |
на Чирок XJ и Рэнг TJ можем прессовать в нижние Рычаги
----штатнообычные сайленты(стоимость рычагофф= та же остаётся=7000/пара !) или ----*на кузов,раму,лонжерон * ШС-тип ( = 8000/ пара ) .. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#153 |
#154 |
последний комплект на выходных сделали на TJ с сайледами SYNERGY+сlevite !
https://www.quadratec.com/products/16315_6140.htm + https://www.quadratec.com/products/16315_6144.htm кроме РазваЛьных болтофф - крепёжные с 10.9 цвет серебро-металлик = би RUBICONEXPRESS" Наносится в три слоя с запеканием каждого в отдельности. 1.Адгезивный грунт, хитрый, электропроводящий, он же первая защита металла. 2.Сам металик он на основе полиэфирки. 3. Лак прозрачный уплотняет металик, чтоб сделать поверхность более стойкую к всяким царапкам. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось DAIMLER78; 05.06.2017 в 09:44. |
#155 |
НИЖНИЕ---РЕГУЛИРУЕМЫЕ перед+зад с мощным муфтосоединением М30*1,5
#156 |
Марка: Jeep wj
DAIMLER78,
Дмитрий, доброго времени суток! На прошлой неделе общались по телефону по поводу комплекта рычагов на WJ для лифта 4,5 дюйма. Наконец-то я созрел на эту покупку, как это собственно сделать. И ещё вопрос есть возможность изготовить проставку под бумеранг и удлиненные стойки стабилизаторов? |
#157 | |
привет ну если в Питере , то ваааще нива-прос= договримся ! а так на ВЖик делаем как раз правильный комплект под WJ + 3.5-4.5 "LIFT - лонги прямые Регулируемые с задними ШС - ВЕРХНИЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕД - прааавильная разборная траверса под WJ 4.0\4.7 с кронштейнами крепления рычагов - задний верхний тюнинг А-рычаг регулируемый -задние нижние регулируемые рычаги ...
#159 |
копию сделать можем ! но в д. случае будет оригинал-именно АйронРок* !
#160 |
Марка: Jeep wj
DAIMLER78,
Дмитрий, я пока до конца не определился надо ли мне 4,5. Сейчас стоит 2,5 расти и в принципе доволен, но хочется повыше. Поэтому пока рассматриваю короткие рычаги. Видится регулируемый бумеранг с проставкой, чтобы задний кардан был в положении попроще (может не прав). Из комплекта под 4,5 есть уже сошка, амортизаторы, проставки на 5см к пружинам от 2,5 лифта, регулируемая панара уже стоит. С ориентируйте по стоимости и срокам. Планирую приобрести это все чудо ближайшее время, ориентировочно на след. неделе... |
