Старый 11.07.2017, 06:18   #31
Свечу не выкручивал. Отсоединял от нее ВВ провод и фишку 6 форсунки. Стук пропадал.(Штанги сняты)
НО меня смутил тот момент, что стука нет когда сняты ОБЕ штанги, если снята любая из двух штанг, те клапан работает стук есть. Меня этот факт и смутил, поэтому я поменял оба гидрокомпенсатора в 6 цилиндре, что бы их исключить.
Попробую выкрутить, мож что выдует из цилиндра)).
Последний раз редактировалось Skydive; 11.07.2017 в 06:23.
Старый 11.07.2017, 12:10   #32
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Когда обе штанги снял - клапана закрыты ,получаем пружину над поршнем. Может всё-таки в пальце стук?
Шишкин American вне форума
Старый 11.07.2017, 12:16   #33
Звонкий цокот, клапанный. Его не спутаешь.
Да и все поршня с пальцами новые.
Старый 11.07.2017, 13:39   #34
Шишкин American
А сёдла клапанов на АМС не могут выпасть? Шестой циллиндр ,вроде ,склонен к перегреву
Старый 11.07.2017, 13:44   #35
Сообщение от snoopcat Посмотреть сообщение
Там нет ни сёдел ни направляющих отдельно. ГБЦ чугун, все выполнено в самом металле.
Вообщем подниму поршень вверх выкручу свечу и попробую магнитом и камерой потом глянуть.
Старый 11.07.2017, 16:13   #36
А по одной штанги снимал?
Старый 11.07.2017, 16:15   #37
При переходе всеравнобы грохотало
Старый 11.07.2017, 17:20   #38
Снимал, несколько раз, то одну то другую. Стук не пропадает!
Я поэтому и два гидрика сразу махнул, что бы наверняка было.
На горячую на ХХ звука практически нет и он тише во всем диапазоне, нежели на холодную
Старый 11.07.2017, 17:36   #39
с телефона перечитывал прохлопал момент ... стук есть когда любая из штанг давит на любой из клапанов 6го цилиндра? нифига нет ничего на поршне = иначе звук менятся должен- то два клапана достают то один . шаман какой то наколдовал - похоже гбц снимать.
Старый 13.07.2017, 08:12   #40
eger96
Аватар для eger96
сначала лучше бы камерой посмотреть через свечной колодец.
eger96 вне форума
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
