Марка: Jeep Cherokee XJ
Доброго времени суток коллеги! После выключения замка зажигания на XJ 1993г.в. стрелки на панели приборов не возвращаются в левое лежачее положение .Проводку всю прощупал,никакого результата нет. Топливо как бы застыло,давление показывает правду но на ноль не опускается,таже история с зарядкой,и температурой. Помогите разобраться с бедой.
#2 |
Марка: нету
А напряжение зажигания точно снимается с приборки?! Может при каком то ремонте перемычку поставили, скажем при установке магнитолы провода скрутили вместе, иногда сама магнитола внутри себя, через пробитый диод, соединяет цепь батареи и цепь зажигания. В любом случае впечатление такое, что на приборке остается питание. И да, топливо не падает, там нет возвратного механизма.
#5 |
Марка: нету
В этом году нет никакой калибровки, тупо включается зажигание и стрелки встают на свои места. Если без питания стрелки остаются посреди шкалы, то или какая то жуткая коррозия в приборке, которая не дает стрелкам упасть (я такого не видел, только предположение) либо вмешательство человека в механику приборов.
