Старый 11.07.2017, 09:26   #1
werwest
Марка: Jeep Cherokee XJ
По умолчанию Стрелки панели приборов не падают
Доброго времени суток коллеги! После выключения замка зажигания на XJ 1993г.в. стрелки на панели приборов не возвращаются в левое лежачее положение .Проводку всю прощупал,никакого результата нет. Топливо как бы застыло,давление показывает правду но на ноль не опускается,таже история с зарядкой,и температурой. Помогите разобраться с бедой.
werwest вне форума
Старый 11.07.2017, 10:26   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А напряжение зажигания точно снимается с приборки?! Может при каком то ремонте перемычку поставили, скажем при установке магнитолы провода скрутили вместе, иногда сама магнитола внутри себя, через пробитый диод, соединяет цепь батареи и цепь зажигания. В любом случае впечатление такое, что на приборке остается питание. И да, топливо не падает, там нет возвратного механизма.
Степаныч вне форума
Старый 11.07.2017, 10:31   #3
werwest
Здравствуйте,дело в том что напряжение не может оставаться ,я клемму акб мин.и плюс скидываю долго стоит в гараже.
werwest вне форума
Старый 11.07.2017, 10:33   #4
werwest
Мысли в слух. При включении зажигания калибровки панели и стрелок по датчикам нет никакой? чтоб проверить работоспособность систем?
werwest вне форума
Старый 11.07.2017, 10:54   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от werwest Посмотреть сообщение
В этом году нет никакой калибровки, тупо включается зажигание и стрелки встают на свои места. Если без питания стрелки остаются посреди шкалы, то или какая то жуткая коррозия в приборке, которая не дает стрелкам упасть (я такого не видел, только предположение) либо вмешательство человека в механику приборов.
Степаныч вне форума
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
