Старый 05.07.2017, 12:23   #11
odomsa
Аватар для odomsa
Марка: WJ 4.0 +3", KJ 2.4
А случайно не знаете где искать причину самопроизвольного закрытия замка водительской двери. Случается 50на50 только открыл, через 3сек. сама закрылась. Если успел дернуть за ручку больше не закрывается.
odomsa вне форума
Старый 05.07.2017, 12:36   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Закрытие только водительской двери может быть вызвано тем, что остальные замки у вас не работают. Но вот о том что сама по себе закрывается это для меня новость, не встречал такого. Если есть внешняя, не штатная сигнализация, то возможно в ней задействована функция репостановки на охрану, но там явно не 3 секунды задержка, обычно 30-45 секунд, может что глючит в нештатной сигнализации. Но если нет нештатной сигналки, то не знаю где это может быть. В случае наличия внешней сигнализации попробуйте сбросить все настройки на заводские, в инструкции описана это процедура, затем уже настройте под себя, возможно глюк уйдет.
Степаныч вне форума
Старый 05.07.2017, 13:07   #13
odomsa
Аватар для odomsa
Сигналка доп. есть, но и когда не было, таже самая беда случалась, но реже. Мне кажется что это может быть связано с неработающей личинкой, но полностью не уверен...
odomsa вне форума
Старый 05.07.2017, 13:17   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от odomsa Посмотреть сообщение
Личинка снимает с сигнализации, т.е. просто тупо отключает гудок и моргающие фары при срабатывании штатной сигналки, при этом иммобилайзер остается активным, к замкам она никакого отношения не имеет. Работоспособность личинки, электрической ее части, можно проверить просто закрыв двери (не обязательно на замок) и когда погаснет салонный свет, повернуть личинку, если свет в салоне зажжется, значит личинка работает.
Степаныч вне форума
Старый 05.07.2017, 14:55   #15
odomsa
Аватар для odomsa
Личинка физически не работает...
odomsa вне форума
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
