Старый 04.07.2017, 14:13   #11
doxtor
dimanoid, руль вверх-вниз подними/опусти пару раз - ничо не меняется? У меня было подобное - полная свистопляска приборов+глох из-за здорового разъема на гитаре (недощелкнут был), который под кожухом (чуть ближе к рулю, чем приборка) там жгут толстый и он при перемещениях руля вверх-вниз гнется тудой/сюдой...
не. не замок точно
да, скорее всего не замок. я когда автозапуск делал, для запуска движка было достаточно по-моему 2-х проводов: один на ignition, второй на start. Оба ACC можно было не включать... по крайней мере ОДИН из ACC точно можно было не включать (т.е. машина заводилась, но магнитола/климат и что-то еще не включались) - такой эффект я получал 100%
Последний раз редактировалось doxtor; 04.07.2017 в 14:18.
doxtor вне форума
Старый 04.07.2017, 16:13   #12
А ничо. Щас прохладно, симптомы отсутствуют. На неделе меняю датчики колена и распреда. Чот утром хреновато заводится и подкачка многократным включением зажегания не влияет на процесс
Я руль года три не трогал наверное
Старый 04.07.2017, 22:01   #13
нефед
Аватар для нефед
Ищи мозги чтоб подешевле. Умрут в самый не подходящий момент
нефед вне форума
Старый 04.07.2017, 22:17   #14
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Почисти для начала монтажный блок под капотом и убедись, что главный плюс везде поступает...
Грин Фрог вне форума
Старый 04.07.2017, 22:35   #15
Займусь на выходных, щас некогда :(
Старый 20.07.2017, 17:21   #16
Jacson465
Аватар для Jacson465
Марка: WJ, 4,7L limited, XJ, 4,0L limited
Если стрелки при включении зажигания лежат и не горят лампочки чек энджин и чек гейдж, однозначно потеряна связь с блоком управления. Было такое два раза, оба раза устранялось заменой "мозгов". https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=13213 https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=17500
Последний раз редактировалось Jacson465; 20.07.2017 в 17:24.
Jacson465 вне форума
Старый 02.08.2017, 09:50   #17
продолжение
опять жара, опять приключения.
вчерась еду, бац, заглох, пока катился, попробовал завестись, заметил, что если повернуть ключ, но не заводить, зажигается значок иммо, гаснет и опять зажигается.
дальше экспериментировать не получилось, потому что как стал на обочине, сразу завелся.
доехал до дома, принципиально оставил заведенную машину со включенным кондюком и выключенным электрокарлсоном греться. долго грел, догрел до 110, пофиг, не глохнет. короче в лабораторных условиях глюк повторить не удалось. сцука.
до этого заменил датчики колена и распреда.
самое страшное, что разбираться нет времени.
как говорится, хм....
Старый 03.08.2017, 11:39   #18
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
продолжение
Димон, купи у меня жып. всё работает))))
ромус вне форума
Старый 03.08.2017, 14:44   #19
У меня уже есть))))
Старый 18.11.2020, 20:35   #20
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Чем закончилась история? У меня сейчас такие же симптомы. Внезапно глохнет как будто клемму скинул. Через секунду как ни в чем не бывало заводится.
mexaniktg вне форума
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
