Старый 03.07.2017, 18:57   #11
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Там же вроде придётся делать дырку в радиаторе.
Это как, не остановит?
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 03.07.2017, 19:13   #12
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Нет. Я - смелый и у меня есть перфоратор)))
На самом деле радиатор у кирпича выше, кроме того, из моего текста вроде ясно следует, что я это уже сделал и заводил
Rus вне форума
Старый 03.07.2017, 21:55   #13
жип
Аватар для жип
Т.е. на мопаре таким образом все-таки можно сдвинуть уоз?
нет . через несколько времени он отдуплиться и будет работать по положению ДПКВ. сдвинуть уоз можно только им
жип вне форума
Старый 04.07.2017, 03:23   #14
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
трамблёр поверни . может поможет. я поворачивал по раньше так пинался что бендикс провернул
А как понять этот совет в таком случае?)
Rus вне форума
Старый 04.07.2017, 12:43   #15
жип
Аватар для жип
при пуске я подозреваю будет позднее если сдвинуть трамблёром.но это может отразиться на распределении искры там тоже сдвинится. попробуй. в идеале нужно двикать только датчик а ббегунок с крышкой остались на месте . чтобы не отразилось на работе дв. хрень это всё
Последний раз редактировалось жип; 04.07.2017 в 12:47.
жип вне форума
Старый 06.07.2017, 20:19   #16
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Так.. Есть мысль взять тонкий "прут" из хорошего металла, с тем чтобы он работал как торсион (на скручивание по всей длине). Общая длина ручки около полуметра. Таким образом, будут несколько сглаживаться обратные удары по рукам и вообще будет более комфортный процесс кручения.
Вопрос: из какого материала и какого диаметра (не более 22мм) этот пруток должен быть для этого? Кто силен в металловедении и практике?
Rus вне форума
Старый 06.07.2017, 20:33   #17
DUNAY
Аватар для DUNAY
Кроме резиновой дубинки ничего на ум не приходит .
DUNAY вне форума
Старый 12.07.2017, 03:51   #18
траХторист
Аватар для траХторист
а позвольте спросить кривой ЗАЧЕМ ?
Последний раз редактировалось траХторист; 12.07.2017 в 05:34.
траХторист вне форума
Старый 12.07.2017, 07:25   #19
max78
Если умрет акб или стартер.(думаю ты и сам знаешь,стеб не к месту,идея имеет смысл)
max78 вне форума
Старый 12.07.2017, 07:32   #20
траХторист
хмм не знаю с 14 лет машины угонял и по сей день за рулем но как то без кривого всю жизнь обходился . вот 30 с лишним лет назад когда мне лет 8-9 было , батя зил 130 крутил ,но ни от того что стартер умер ,а от того что аккумулятор хрен где найдешь , аккумуляторы в те времена у людей работали ,лампочки горят на панели и то хорошо . сейчас с этим проблем нет . да и вообще еще с тех времен была загадка такая . что у плохого водителя блестит ,а у хорошего
ржавеет ? пральна кривой стартер , потому как хорошему водителю с ухоженной машиной он не нужен , валяется и ржавеет .если аккум сдох прикурить можно , стартер умер ,так по мне проще стартер с собой возить чем кривую загогулину с которой можно и без рук и без зубов остаться . ни грамма не хочу обидеть или огорчить тс ,но идея бредовая на мой взгляд .
Последний раз редактировалось траХторист; 12.07.2017 в 07:45.
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
