Старый 23.06.2017, 19:27   #1
sainttrep
Марка: Jeep wj 4.0 242 2003г
По умолчанию WJ 4.0 42re нет болокировки ГТ нет ошибок
Всем ДВС!
Есть WJ 4.0 42re 2003г.в. 2004 мод ряд.
На 4ой передаче нет болокировки ГТ, на остальных не знаю (на ощуп не поймешь). У соседа такой же чирок 99г.в. блокировка включается на 1400об скорость около 80км.час. (сосед менял бублик после ошибки самодиагностики о разности оборотов, отсутствие блокировки) Stalltest 1800об четко. Пробег акпп 320тык. Бублик не меняли, масло чистое. Небольшой налет на поодоне (типа пыль). Стружек нет. Масло меняется регулярно.
Ошибок нет. Посоветуйте диагноста в МСК. Чтобы если дело не только в бублике сразу вопрос закрыть.
sainttrep вне форума
Старый 24.06.2017, 14:36   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
И вам двигатель внутреннего сгорания! А если замыкать реле акпп вручную, из коробки раздается щелчок? И звонили ли вы проводку?
Zoltrix вне форума
Старый 03.07.2017, 15:29   #3
sainttrep
Нет не замыкал и не звонил, но Видимо придется. Спасибо...
Но должна же быть ошибка самодиагностики не синхронизирования оборотов...
Последний раз редактировалось sainttrep; 03.07.2017 в 15:32.
Старый 09.08.2017, 16:08   #4
sainttrep
Был на диагностике.
Температура в норме(меняется).
Давление в норме.
Блокировка трансформатора в режиме теста - блокирует, двигатель глохнет. Несколько раз проверяли.
Катался под 100 км и под 140км/ч при подключенном диагностическом компе с диагностом. Коробка отрабатывает четко. Масло прогрел до 100С.
НО БЛОКИРОВКА РАБОТАТЬ САМА НЕ ХОЧЕТ!!!
Поправьте если не прав. Условия срабатывания блокировки гидротрансформатора:
-открытая дроселльная заслонка (до 30%)
-4ая передача
-скорость 50миль/ч(80км/ч)
-прогретое масло,кажется от 40С
-правильный уровень чистого масла
Товарищи Гуру, куда копать? Может предыдущий владелец отключил эту блокировку (слышал и так извращаются, для продления срока сложбы АКПП). Потыркать разъемы?
Старый 09.08.2017, 16:12   #5
sainttrep
Еще
Обороты датчиков входного и выходного валов не зависают, показания меняются без рывков. Датчик положения дроссельной заслонки тоже четко.
Старый 09.08.2017, 17:03   #6
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от sainttrep Посмотреть сообщение
-4ая передача
Ещё датчик парк-нейтраль не должен подпиздывать!
Макушкин Ю вне форума
Старый 09.08.2017, 17:17   #7
sainttrep
Тоже проверяли. Не уверен, конкретно ли этот датчик. Но все положения рычага апкк четко меняются в компе.
Учачствует ли в блокировке трос кикдауна? Просто при тапке в пол переключение на 4800 об. примерно, а должно вроде как 5000 или больше?
Последний раз редактировалось sainttrep; 09.08.2017 в 17:20. Причина: дополнение.
Старый 09.08.2017, 18:19   #8
Макушкин Ю
Попробуй - на заведённом отсоедини этот датчик, и прокатись.
Старый 01.11.2018, 22:32   #9
sainttrep
А что произойдёт?
Старый 02.11.2018, 04:55   #10
Макушкин Ю
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
