Старый 01.07.2017, 11:16   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По умолчанию Ацетон в бак ZJ 5.2?
Вот интересно кто-нибудь из ZJводов лил в бенз ацетон? В инете нарыл вот что:
Ацетон официально считается высокооктановой добавкой к бензину. Таких высокооктановых добавок много, наиболее популярный это МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР — МТБЭ, он просто дешевле АЦЕТОНА. Одна из технологий получения бензина такова — Сначала нефть разгоняют на фракции по температурам кипения которые прописаны в ГОСТах, для каждого вида топлива свои диапазоны температур. Выделяют бензиновую фракцию, остальные фракции опустим, это прямогонный бензин с низким октановым числом около 76. Далее для повышения октанового числа проводят каталитический реформинг этого прямогона, при котором в бензине увеличивается содержание ароматических углеводородов а именно БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, КСИЛОЛ, они повышают октан. После реформинга октановое число становится около 92-93. А далее, для того, чтобы ещё выше поднять октан, к 92-му бензину добавляют как высокооктановые ДОБАВКИ так и повышающие октан ПРИСАДКИ. А именно — высокооктановые ДОБАВКИ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР — пахнет полынью или АЦЕТОН их добавляют много. Повышающие октан ПРИСАДКИ это в основном металлорганические соединения их требуется значительно меньше. Причём у нас в основном льют МТБЭ, но в старанах у которых мощное производство ацетона (вспоминается Вьетнам) только его и льют в бензин. Таким образом удаётся поднять октан до 95. А для 98 бензина добавляют ещё больше МТБЭ и повышающую октан присадку — Феррада.
Так что добавлять АЦЕТОН правильно и грамотно, он действительно эффективно повышает октановое число. А главное это безопасно, никаких резинок он не испортит, гораздо более агрессивен МТБЭ, но как видите машины на нём ездят. Более того, ацетон облегчит запуск двигателя зимой особенно карбюраторных, т. к. ацетон очень летуч даже на морозе.
Рекомендуют добавлять примерно 70-145мл на 50л бензина) , подбирая оптимум. вкратце — чем объемнее мотор, тем больше ацетона советуют лить.
Из плюсов: исчезает запах выхлопа, до 10% сокращение расхода, лучший запуск и ровнее холостой ход.
эксперименты по влиянию на уплотнения топлипровода проводились: в чистом ацетоне резинки форсунок слегка набухают без потери упругих свойств. в рекомендуемых концентрациях (1:300) влияния нет.
Принцип действия ацетона (CH3-CO-CH3) предельно прост. Легкие и весьма некомпенсированные молекулы этого кетона существенно снижают поверхностное натяжение бензина, чем увеличивают его летучесть. А это означает лучшее испарение, более полное сгорание и т. д. и т. п. по списку вплоть до меньшего износа двигателя :) Количество ацетона — мизерное, поэтому несмотря на агрессивность по отношению к дешевым пластикам его концентрация неопасна для внутренностей автомобиля. Для иномарок это вообще несущественно: в них давно не используют материалы, которые подвержены действию даже намного более сильных растворителей, чем ацетон.
Zoltrix вне форума
Старый 01.07.2017, 15:05   #2
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
100мл это даже 1 к 500...
Vinnetoo вне форума
Старый 01.07.2017, 22:23   #3
жип
Аватар для жип
Если есть бесплатный ацетон то можно на нем ездить конечно , а если не то зачем это надо
жип вне форума
Старый 01.07.2017, 22:46   #4
Raskolnikoff
Не забудьте, что ацетон в рознице разных сортов, первый сорт по моему сейчас не купить, третий самый худший на каждом шагу...недавно купил ацетон, а на банке написано. Состав- ацетон!
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Raskolnikoff вне форума
Старый 02.07.2017, 19:31   #5
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
А зачем.... Бадяжить 76й без?
ромус вне форума
Старый 02.07.2017, 19:35   #6
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Лил когда ездил на вазовских 16 клапаниках под 95 бензин. 50л 95-го и поллитра ацетона. Субъективно запуск незначительно легче и хх вроде как поровнее.
Проблемы могут быть если всякое говно осевшее в топливной системе поднимет и забьет фильтра и форсунки.
max-13 вне форума
Старый 03.07.2017, 13:21   #7
А я в бак гр. 100 АТФки наливаю, на полный бак.
Старый 03.07.2017, 16:59   #8
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
а зачем?
ромус вне форума
Старый 03.07.2017, 17:34   #9
а зачем?
У него реколл по насосу, хочет его АТФ добить.
Старый 03.07.2017, 18:23   #10
Никита
Аватар для Никита
В бак гранда можно и литр налить
Никита вне форума
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
