Старый 02.07.2017, 09:49   #11
реле стартера замкните обычный скрепкой.
лучше так не делать - стартер может заклинить = если четко не замкнешь а сделаешь(тыр тыр тыр) лучше крышку с реле снять и пальцем на контакт нажать.
Старый 02.07.2017, 11:14   #12
Любитель
Марка: jeep
Спасибо за помощь, кинул допмассу, не помогло, лампочки так и не загораются, все так же как и на видео
Любитель вне форума
Старый 02.07.2017, 15:28   #13
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
А скрепкой не пробовал завести?
Sergey_B вне форума
Старый 02.07.2017, 15:29   #14
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Ёсик, делал так не раз. Без проблем всё заводилось, главное скрепку сразу убрать, как заведется.
Sergey_B вне форума
Старый 03.07.2017, 03:04   #15
Любитель
Марка: jeep
Перемыкать пробовал и стартер даже отвёрткой, такое впечатление, нет питания ноль реакции вообще....
На Ютуб нашел аналогичное видео
Но коментариев нет...
Любитель вне форума
Старый 03.07.2017, 09:04   #16
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
если у вас стартер на прямую не крутит-как вариант что отгнил силовой провод,может массы нет,попробуйте прямо с аккумулятора на движок кинуть.может и плюс погнил.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 03.07.2017, 11:28   #17
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Сообщение от Любитель Посмотреть сообщение
Что толку перемыкать если от замка ниче не выходит
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 03.07.2017, 11:30   #18
macbet81
Аватар для macbet81
Проверь еще на всякий случай предохранители. Мало ли.
Там есть один хитрый под капотом iod по моему. Может в нем дело. А по хорошему надо схему курить
macbet81 вне форума
Старый 03.07.2017, 20:42   #19
Любитель
Марка: jeep
А где этот хитрый предохранитель?
Любитель вне форума
Старый 03.07.2017, 20:47   #20
macbet81
Аватар для macbet81
Под капотом. В библии схема есть
macbet81 вне форума
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
