Старый 29.06.2017, 18:32   #91
Piton
Аватар для Piton
Это дормановский кардан для замены шрусового.
С кагого хрена ? НА окончание (одинаковое) с обоих КОНЦОВ посмотри.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 29.06.2017, 20:35   #92
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Парни, кардан с джипа, только прежний продавец понятия не имеет с какой модели, говорит что его замучили шруса и он отдал человеку на переделку. Он сказал что с жипа, и все, больше прежний хозяин ничего про него не знает. И того мастера уже не найти....
Теперь вопрос по варилоку - как я понимаю он еще не совсем мертв, правильно? Кручу сперва одно колесо, затем другое. На данный момент кардана нет, сейчас буду ставить.
Парни, вот видео с ямы "на ходу", машина вывешена, звук похоже идет с раздатки и по кардану передается в мост. Что так может трещать в раздатке?
Последний раз редактировалось kalina; 29.06.2017 в 21:13.
kalina вне форума
Старый 30.06.2017, 08:09   #93
Чо за жесть
Вообще в мосту такому ужасу негде поселиться, если все закручено и в нем гаечный ключ не забыли
Старый 30.06.2017, 10:25   #94
kalina
Чо за жесть
Да Дим, все правильно, зря я в мост полез, не мост трещит а раздатка. Вопрос следующий - реально ли одному человеку скинуть раздатку лежа на земле под машиной (чтоб гараж не занимать) и сколько она примерно весит кг? Вопрос номер два - раз уж я попал на раздатку, что лучше сделать, отремонтировать ее или же заменить на заведомо исправную? Если ремонтировать, то какого производителя заказывать запчасти? Читал что многие заменяют 247 на 242, есть ли в этом смысл для гражданской эксплуатации?
kalina вне форума
Старый 30.06.2017, 10:29   #95
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
ощущение, что то не прикручено. а шлицы на полуосях? а в орехе? а подшипники полуосевые? но вообще это не мост. скорее всего. я слышал похожее на растянутой цепи у товарища одного. может вскрыть раздатку?
ромус вне форума
Старый 30.06.2017, 10:42   #96
kalina
Ром, это однозначно раздатка, просто из салона кажется что треск от моста. По этому и полез искать причину в мосту. Я до сих пор не понимаю почему в салоне этот треск слышится именно спереди. Теперь нужно определиться с ремонтом или с заменой, если ремонт, то запчасти какого производителя брать? Не хочу деньги в металлолом выкидывать....
kalina вне форума
Старый 30.06.2017, 10:55   #97
Ращдатка внсит по ощущениям около 30 кг. На счет снятия ее в одно рыло на земле не скажу, не пробовал, но подозреваю, что проблема будет в ее устанрвке обратно, а не в снятии. А так опору под коробку, траверсу скинул, опустил все вниз чтоб до болтов добраться верхних, открутил и она упала. Ну или подкатной домкрат под нее. А вот ставить... Зиапесся мне кажится.
Ты в любом случае снимай ее нах и разбирай. А там видно будет мнять или ремонтировать. Если что, у мння койкакие железки есть от 247. Ромке вон крышку везу уже второй месяц. Проклял меня небось))))
Старый 30.06.2017, 11:05   #98
kalina
Понял, спасибо. Сниму ее после 11 июля, в этот день назначен суд по батиной "гранд витаре", на ней ехать нельзя (могут сразу арест наложить), а суд в другом городе.
kalina вне форума
Старый 30.06.2017, 12:48   #99
kalina
Парни, фирма "краун" хорошая или нет? Экзист выдает на нее заманчивые цены...
kalina вне форума
Старый 30.06.2017, 14:27   #100
Да так... Говнецо
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
