Старый 28.06.2017, 23:33   #11
GSM
Аватар для GSM
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L/2"/MAXIS 31 MT/РК 231j
Почему тогда стреляет при нагрузке и тяга никакая? Что еще проверить?
GSM вне форума
Старый 29.06.2017, 14:05   #12
При в
Старый 29.06.2017, 15:51   #13
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от GSM Посмотреть сообщение
Зажигание .
DUNAY вне форума
Старый 30.06.2017, 22:41   #14
GSM
Аватар для GSM
Юмор оценил) но как то уже не смешно ВАЗоводы делают на подъёмах пока я... Проверил брони провода в пределах 3-4,5 кОм все трамблер перетрусил все чисто, у знакомого взял нулевик тяга ещё хуже, заказал регулятор давления на рампу от нексии, жду, но что то особо уже не верю в чудо.
GSM вне форума
Старый 30.06.2017, 23:26   #15
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Поиграй с углом опережения. В глушак стреляет, сделай раньше. Пропили отверстия в трамблере для изменения градуса установки. Стукнись в личку к Палычу, он мудрил со своим трамблером.
Roman34 вне форума
Старый 30.06.2017, 23:29   #16
Roman34
Аватар для Roman34
2,5 достаточное давление на доресте, да и от нехватки топлива, стрелять не будет.
Roman34 вне форума
Старый 01.07.2017, 00:28   #17
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от Roman34 Посмотреть сообщение
уж поверьте-от нехватки топлива,особенно под нагрузкой стреляет и еще как!!!!!!!!!!!
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 01.07.2017, 01:48   #18
Roman34
Аватар для Roman34
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
Саш, половина форума гоняет на 10-шных бензонасосах... нехватка, нехватке - рознь. Если давит 2,5 на заглушенном, вряд ли проблема в нехватке топлива... Ну, либо какие то форсунки жестко ссут
Roman34 вне форума
Старый 01.07.2017, 09:38   #19
GSM
Аватар для GSM
Уже тоже была мысль пропилы сделать на трамблере)). Сегодня компресию измерю может там косяк
GSM вне форума
Старый 01.07.2017, 09:45   #20
Посмотри на бегунок, когда первый цилиндр в ВМТ. Он должен смотреть на контакт первого цилиндра. Даже если на один зуб смещен, будет так.
http://tomasz.korwel.net/2006/12/19/...s-40l-engines/
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
