Старый 25.02.2011, 08:23   #1
Sirrom
Марка: WJ, 4.7 2004
По умолчанию Течёт масло после замены в переднем мосту
После очередных соревнований потекла правая полуось на WJ спереди, вскрыли мост, пришел конец дифу с Vari Lock. Поменяли диф, а заодно и ГП, т.к. гудел мостик, соответственно и все сальники полуосей...вроде всё отрегулировали, всё классно, но не прошло и 2х дней, как правая полуось опять потекла...Что это такое? Из-за чего может быть?
Sirrom вне форума
Старый 25.02.2011, 08:49   #2
KWJ
Аватар для KWJ
сальник криво поставили
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 25.02.2011, 08:59   #3
Sirrom
Марка: WJ, 4.7 2004
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
Да кстати, возможно..Спасибо
Sirrom вне форума
Старый 25.02.2011, 09:28   #4
Варианты: 1) вставляли полуось назад не аккуратно а "с разбегу" и повредили сальник, 2) перед вставкой оси не почистили чулок внутри и собрав грязь запихнули её в сальник - разодрало за 2 дня, 3) есть вынос или дефекты поверхности полуоси в районе сальника и она его быстро вынашивает, 4) после восстановления расколбашенного самоблока полуось так и не стала в нём по центру и имеет радиальную свободу(смещение) при вращении.
Старый 25.02.2011, 09:48   #5
Sirrom
Марка: WJ, 4.7 2004
Мдаааа.....Что-то мне подсказывает, что скорее всего криворукие сервисмены впихнули просто не так...Придётся ехать предъявлять
Sirrom вне форума
Старый 25.02.2011, 13:23   #6
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Первые два варианты - самые вероятные. Третий маловерятен, т.к. машина более менее свежая в инфе. Ну а четвертый вариант - очень сильно должна болтаться полуось, чтобы за два дня прикончить сальник. Могу ошибаться.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 25.02.2011, 21:07   #7
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
Да я согласен, просто изложил топикстартеру все варианты которые мог вообразить.
Старый 25.02.2011, 21:55   #8
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Точно все так и будет
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 26.02.2011, 15:33   #9
Sirrom
Марка: WJ, 4.7 2004
Побывал в сервисе, вскрыли мост, сальник порван, видимо при установке...
По гарантии соответственно были поменяны опять оба сальника и масло в мосту...Всем спасибо за помощь)
Sirrom вне форума
Старый 28.02.2011, 21:41   #10
zjjeep
Аватар для zjjeep
Марка: WJ 99, 247, 2,5", 31" ; XJ 93, 242, 3",32" был.
Та же херня, течёт после замены главной пары. В каком сервисе делал?
zjjeep вне форума
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
