Старый 19.06.2017, 18:51   #11
Дмитрий1703
Марка: jeep xj(89год)
Уехал в пензу. Еще до не катался 1000км пока пробег оиличный
Дмитрий1703 вне форума
Старый 25.06.2017, 11:45   #12
Дмитрий1703
Приехал обратно ещё 1 к пробега, пока все хорошо.
но от дизеля диск сцепы тугой, жестко трогаться на нем (6 пружинок) как буд то на керамике езжу
Старый 25.06.2017, 11:56   #13
Физически дизельное сцепление нормально влезло? А то мне как раз пожестче надо.
Старый 25.06.2017, 14:00   #14
Дмитрий1703
я менял только диск сцепления, он 1в1 с родным, вся разница в том, что родной отдельно не купить, только в сборе с корзиной и выжимным от 14 тысяч (если не ошибся в цене)
брал за 3400
но надо твой снимать и мерить они двух видов различие в 2-3 мм по диаметру. если меньший на больший поставить сойдет, а вот наоборот не проканает
Старый 27.06.2017, 00:05   #15
DUNAY
Аватар для DUNAY
У меня с дизеля осталось , всё болт-он .
DUNAY вне форума
Старый 28.06.2017, 00:56   #16
Дмитрий1703
на пробеге 2300 с копейками, что то брякнуло и звенит в коробке, педаль сцепления заблокировалась на полпути (ни туда ни сюда) шток наполовину вылетел из цилиндра, тормозуха вылилась. ближе к выхам будем разбирать,смотреть что произошло. схема не до конца рабочая
Старый 02.07.2017, 21:30   #17
Дмитрий1703
Разобрали, поняли ошибку - на бмв было несколько видов выжимных, мы поставили пластиковый, он развалился. сейчас алюминиевый воткнули, будем смотреть как дальше поведет себя.
Старый 06.08.2017, 10:14   #18
Дмитрий1703
После замены выжимного пробежал 4000 полёт нормальный.
Старый 22.08.2017, 22:39   #19
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
добил наконец свой рабочий цилиндр-задиры в корпусе,новые сальники не помогают. Пришлось покупать от уаза-патриота,бывают пластиковый,железный Белорусский и железный не помню чей. Короче поставил белоруссию-работает как часы,токарю заказал переходник под заднюю часть,чтобы родная трубка вставала без изменений.фотки будут,но позже. забыл-с родным штоком сцепление в самом низу педали,патриотовский шток из комплекта обрезал на 1см и сцепление в норме-на середине.
Последний раз редактировалось striter52; 22.08.2017 в 22:41.
striter52 вне форума
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
