Старый 26.06.2017, 13:22   #321
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
Про хомут не понял...Что он стягивает и зачем?
Посмотри на муфту, которой крепиться наконечник к тяге, там стоит хомут, которым стягивается резьбовая часть, чтобы исключить произвольное откручивание.
hazard вне форума
Старый 26.06.2017, 15:32   #322
Сообщение от hazard Посмотреть сообщение
В эти выходные переделал рулевые наконечники, тот что на правое колесо и тот что от сошки на правую тягу.
Взял трубу 25 стенка 2,8, взял два рулевых наконечника, те что слева, взял метчик 22х1.5 левая резьба.
В куске трубы нарезается резьба, труба приваривается на предварительно отрезанную и обточеную в размер тягу. В резьбовой части трубы делается продольный пропил для того чтобы наконечник стянуть хомутом.
Если комрадам будет интересно сделаю фото.
Да, то же об этом думал. Но, пока тяга работает. Можно, кстати, и на ней сделать "вечный" шарнир. Тогда и пилить ничего и варить не надо будет.
Старый 27.06.2017, 16:35   #323
Забрал сегодня. 2 штуки. 500 руб. денег.
Старый 28.06.2017, 17:34   #324
Dorognik
Аватар для Dorognik
Купил я шаровый наконечник Волговский,по конусу он действительно подходит!Буду имплантировать.Хуже то,что сам конус у меня подразбит в домике.Думаю может разверткой какой пройтись не снимая домик...Потому как снимать его что-то стремно. Не дай Бог резьбу порву.С другой стороны сняв его,можно выточить и вварить новую конусную втулку в него.В общем пока я в тупиках...Но палец Волговский за 5$ менять заманчивее чем всю тягу за 100$.
Dorognik вне форума
Старый 28.06.2017, 22:53   #325
Какую резьбу на "домике" можно сорвать? Я когда панарину снимаю, всегда вместе с "домиком". Так проще.
Старый 29.06.2017, 14:40   #326
Dorognik
Аватар для Dorognik
Не знаю не знаю...А за резьбу переживаю болтов или шпилек(не знаю что там не снимал),крепящих домик к лонжерону.
Dorognik вне форума
Старый 03.07.2017, 13:35   #327
Ну, не знаю... Все там откручивается без проблем.
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
