Старый 29.05.2017, 18:05   #1
По умолчанию Обзор термостатов для АМС 242
После сборки и установки двигателя, выяснилось, что в холодную погоду мотор недогревается, в жаркую, перегревается.
На старом моторе, стрелка четко стояло на 95-100 гр.
В новом моторе был установлен Термостат Vernet-Calorstat TH1378.88J
Хрень полная он и не работает.
Обратного клапана на нем нет вообще.
А теперь фото полноценного термостата, снятого со старого мотора SF8952001797
Полноценный обратный клапан, шарик! И показана стрелка как он должен быть установлен, шариком вверх.
И третий вариант промежуточный. Обратный клапан сделан -и так сойдет)).
Производитель нойнейм, но температуру срабатывания указал).
vernet-calorstat-th137888j.jpg   DSCN6680.jpg   DSCN6682.jpg   DSCN6692.jpg   DSCN6693.jpg
Старый 29.05.2017, 20:09   #2
frostcraft
Аватар для frostcraft
Первый кажется высокий. Может при открытии в корпус упереться и не открыться полностью. Был такой опыт.
Сейчас себе от нексии поставил. Посмотрю как будет работать. У него проходное сечение отверстия больше, чем у стандартного.
frostcraft вне форума
Старый 30.05.2017, 09:55   #3
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
использую пару лет японовский термостат, tama 88 штоли , проходное сечение больше чем у штатного джиповского
Solarcat вне форума
Старый 25.06.2017, 12:16   #4
Александр-1961
Марка: JEEP WJ 2000; 4,0
Термостат как на втором фото.
При замене прокладки термостата выпал обратный клапан термостата (шарик). Чем это чревато? Вроде собрал без него - работает.
"Да, у нас плохие дороги, но какое у нас отличное бездорожье!"
8 920-872-22-восемь шесть /вайбер/ватсап
Последний раз редактировалось Александр-1961; 25.06.2017 в 12:18.
Александр-1961 вне форума
Старый 25.06.2017, 17:08   #5
Снял я этот Вернет и поставил старый термостат.
Все пришло в норму, четко держит 95 гр. И быстро прогревается.
Старый 25.06.2017, 17:50   #6
Стоит сейчас термостат от 16кл акцента, температура открытия 82 градуса, прогревается быстро, рабочая температура мотора в любом режиме движения и в любое время года порядка 80 градусов. Крышка термостата допилена.
До:
После:
Старый 26.06.2017, 10:22   #7
darkcorp
Аватар для darkcorp
К такой крышке и помпу более производительнее просится. Чем пилил крышку?
darkcorp вне форума
Старый 26.06.2017, 11:12   #8
Помпы хватает. Накрайняк можно шкив поменьше поставить. Полная версия обработки тут: https://www.drive2.ru/l/451135669264189773/
Старый 07.08.2017, 09:52   #9
darkcorp
Аватар для darkcorp
Тоже пильнул крышку примерно также. Новый термостат и вискомуфта от мерса, плюс отмытый радиатор кондиционера. Результат - температура не поднимается выше 90-95гр, а электрокарлсон за 850 км пробега ни разу не включался.
darkcorp вне форума
Старый 07.08.2017, 17:51   #10
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
80 градусов- двигатель же недогретый всегда,жрать бенз должен и зимой холодно
deemonNSK вне форума
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
