Старый 23.06.2017, 00:56   #11
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Сообщение от Evgeniy Viktorovihc Посмотреть сообщение
Уже интересно))) вентиляцию бака😊это хорошо. И трамблера тоже).
А Мозги как?
Повторюсь, при погружении менее 15 мин это лишне. По теме, блоку двс пофиг. Блоку АКПП хуже, пропадает 4я и передачи затягивает на 46RE. Блок предохранителей, как и музыка, после обработки смазкой работают на глубине. Мажем Перматексом, в маленьких тюбиках такой, прозрачный.
На своём чирике смело гонял по лобаш, без проблем. Только холодно и сыро потом ногам.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 23.06.2017, 01:03   #12
мышь33
Аватар для мышь33
Самое главное забыл, кострюля родная не герметична. От УАЗа, патрола или форанера то что надо.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 23.06.2017, 12:42   #13
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Я читал :)
Ну у тебя-же WJ, или там этот блок с кучей разъёмов в том-же месте?
Впринципе на машине с небольшим лифтом до него сантиметров 70 от земли, + в салон воде ещё попасть нужно...
Электрики полно в машине, но все живо.
А, забыл еще - утонул усилок под задним сиденьем, в нем ила оказалось больше, чем во всей машине.
70см до чего?
Ты на какой уровень погружения рассчитываешь?
Вода в салон пойдет 100%, через уплотнители, обшивку дверей (дренажники внутри наберут воды), через технологические отверстия в переборке между салоном и моторным отсеком, через наконец-то гнилушки
U F O вне форума
Старый 23.06.2017, 20:55   #14
Artem BMW
70см до чего?
Да я -то так нырять не собираюсь. 70 см до злосчастного блока в салоне ZJ - где коммутация всей проводки салонной.
Artem BMW вне форума
Старый 23.06.2017, 21:04   #15
U F O
Аватар для U F O
Никто не собирается,так получается само.
Тогда не мешай машине работать, ей лучше будет
U F O вне форума
Старый 25.06.2017, 11:02   #16
Artem BMW
Так тема-то не моя.
Я все разъёмы под капотом и под брюхом разъединил и смазкой для контактов обработал. Установил новые ВВ провода. Для меня этого достаточно.
Старый 03.07.2017, 05:28   #17
Evgeniy Viktorovihc
Марка: 5.2
🤔🤔🤔 окей)))
Evgeniy Viktorovihc вне форума
Старый 05.07.2017, 10:28   #18
max78
Так тема-то не моя.
Что за смазка?
max78 вне форума
Старый 05.07.2017, 11:35   #19
U F O
Аватар для U F O
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
Ответ чуть выше.
U F O вне форума
Старый 06.07.2017, 20:00   #20
CTT
Аватар для CTT
Марка: jeep grand cherokee wj 4.0
Этот?
CTT вне форума
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
