Старый 23.06.2017, 18:42   #1
kazakovsi
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
Unhappy проблемы после замены АКПП 42RE
Доброго всем времени суток!
История моя до боли печальна, год назад решил откапиталить стою АКПП (пиналась, зависали передачи).
По советам бывалых отдал местному мастеру на перебор.
В итоге 4 раза перебрали результата 0 !!!
Заказал контрактную от WJ 2003 года (хотелось акпп посвежее, мое как никак 1993 года).
Везде искал инфу, все утверждают что взаимозаменяемы!
В одном только месте мне сказали, что нужно будет еще датчик температуры и давления поменять, хотя все остальные утверждали что все и так поедет.
из-за отличия выходного вала (шлицевая до конца) решил поменять раздатку на 249OD, чтобы не пилить вал.
а так же пришлось расширить одно отверстие на драйв плате.
в общем, встала как родная!
Поддон пока не вскрывал (новый фильтр и прокладка будут через неделю).
Зажигание:
Лампа O/D не горит, реакция на кнопку есть, загорается и гаснет.
Но когда заводишь лампа сразу загорается и не тухнет, на кнопку не реагирует.
Коробка на работу рычага селектора реагирует адекватно. ездить не пробовал, страшно.
Я так понимаю АКПП в аварии.
по инструкции из библии коды считать не получается, выдает только коды двигателя, а коробки не хочет.
Может есть какой-то нюанс?
Есть ли среди присутствующих люди проводившие данную операцию, какие еще камни могут встретиться на пути, куда рыть?
разъем контроллера управления акпп был окрашен, вычистили как могли уже на одетой коробке (хорошая мысля приходит опосля).
Люди добрые помогите советом, пожалуйста, а то боюсь сожгу я его, устал уже его ремонтировать :)
PS: кого интересует 242 РК на дорест пишите в личку. жива, здорова, поменял по причине замены коробки.
kazakovsi вне форума
Старый 24.06.2017, 08:32   #2
kazakovsi
Скрепя сердцем, попробовал проехать.
На D работают все 3 передачи.
Не работает только 4.
Старый 24.06.2017, 08:38   #3
Если лампа горит. Мозги думают что АКПП перегрета, поэтому нет 4ой передачи.
Старый 24.06.2017, 09:00   #4
kazakovsi
Ну по логике перегрев она должна фиксировать и просто при включенном зажигании? Или я что-то не понимаю.
На включенном зажигании лампа не горит, при нажатии кнопки, загорается. При повторном нажатии тухнет. В общем нормально себя ведёт.
А загорается на постоянку только при запуске, сразу.
Можно ли поменять этот датчик не демонтируя гидроблок?
Старый 24.06.2017, 09:05   #5
Различии датчиков температуры на ZJ 93 год и на WJ
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch.../faq/trans.htm
Старый 24.06.2017, 09:11   #6
kazakovsi
Значит мне нужно переставить датчик дпвления и температуры со своей коробки?
Я правильно понял?
Старый 24.06.2017, 09:14   #7
kazakovsi
Ещё меня смущает то, что я не могу считать ошибки АКПП.
Делаю все по библии: парковка, ручник, вставил ключ, повернул 3 раза и оставил в положении on.
Индикация на панели кодов двигателя есть, а индикации кодов АКПП лампой о/д нет.
Что не так делаю?
Старый 24.06.2017, 09:18   #8
Сообщение от kazakovsi Посмотреть сообщение
Я правильно понял?
Да.
Старый 24.06.2017, 09:19   #9
Что не так делаю?
Мозги не "видят" новые датчики.
Старый 24.06.2017, 09:20   #10
kazakovsi
повторюсь в вопросе, не демонтируя гидроблок можно поменять его?
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
