Старый 22.06.2017, 20:57   #71
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Вайбер тот же.
Андрей150777 вне форума
Старый 22.06.2017, 20:58   #72
Hetzer 88
Аватар для Hetzer 88
Марка: 91" Ford Explorer
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
Придвинуть ведущую ( тоесть морковку) к ведомой. Если тепловой сильно уменьшится то ведомую отодвинуть от ведущей но не забывай про преднатяг подшипников дифа
А можно ли предположить именно выдвинуть? Я в первый раз собрал, и вышло, что нужно было морковку задвигать, пятно было близко к центру оси диффа, но по высоте - в середине зуба. Потом за два-три подхода с заменой прокладки морковки оказалось по центру, но сместилось вот так вот к вершине. Это норма?
Hetzer 88 вне форума
Старый 22.06.2017, 21:00   #73
Hetzer 88
Вайбер тот же.
Точно, сейчас попробую
Старый 26.06.2017, 10:32   #74
hahol72
Аватар для hahol72
Марка: Dodge Ram 1500. 5.2 46RE 4x4 2001 г.в
с такой регулировкой можно ездить или нужно переделывать ?
hahol72 вне форума
Старый 26.06.2017, 10:52   #75
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от hahol72 Посмотреть сообщение
Сфоткайте выпуклую сторону зуба.
Aston09 вне форума
Старый 26.06.2017, 10:53   #76
hahol72
Аватар для hahol72
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
уже не могу
hahol72 вне форума
Старый 26.06.2017, 11:00   #77
Андрей150777
Марка: Были два
Морковку внутрь двигать надо, пятно далеко от центра получилось. Т.е. под саму шестерню морковки колечки подложить.
Старый 26.02.2019, 17:54   #78
max78
Подниму тему.Поставил новую пару nitro в Дана30.Регулировал не долго,На морковке шайбу под обоймой наружней внутреннего подшипника не менял.Решил так попробовать.Зазор делал и больше и меньше,остановился на 0.18.На вогнутой стороне переднего хода след четкий,как в книжке,а на выпуклой стороне пятно смещено к краю во внутрь(если память не изменяет).Так он **** воет при сбросе газа,или без кардана переднего.Внатяг все тихо.Копаю инет и не пойму.При смещении морковки пятна переднего и заднего хода должны вроде синхронно смещаться?Куда копнуть?
max78 вне форума
Старый 26.02.2019, 19:45   #79
Андрей150777
Марка: Были два
Значит уже можно смотреть следы износа. Морковка глубоко посажена.
Старый 26.02.2019, 19:58   #80
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Он же говорит:
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
