Старый 22.06.2017, 15:03   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По умолчанию люк сдох.
Народ, помогите. Авто Jeep Zj 5.2. Рестайл 1996. Недавно снял люк весь, почистил, собрал https://www.drive2.ru/l/476029437150757239/. Он работал, но как-то через раз, но работал. Сегодня снял Junction block (в ногах у пассажира который), разобрал его, полностью прочистил, собрал, поставил и... работает абсолютно все, кроме люка, люк просто мёртвый, даже реле не щёлкает в нём (предохранители целые - проверил, тепловые менял местами- нет разницы). Расскажите, где его звонить. Звонил один разъем (на фото 7 нога со сноской на зафьюженную ногу от люка) там есть 12 вольт. На кнопке управления "есть +5 вольт на закрытие" и 0 вольт на открытие (если правильно помню). Преохранителя у него (у люка) нет, реле у него нет. Куда звонить? Я могу снять потолок, но не понимаю что и на куда завязано. Подскажите кто туда лазил уже. Где его провода плюса и минуса.?
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51.
Zoltrix вне форума
Старый 22.06.2017, 15:25   #2
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
У меня люк заедал из-за микропереключателя. Постучишь в его районе -работает, временами молчит совсем.
8-928-227-22-62 WhatsApp
Последний раз редактировалось macbet81; 23.06.2017 в 12:22.
macbet81 вне форума
Старый 22.06.2017, 15:31   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
macbet81, Конкретно где это? Нет там ни какого микропереклчателя! Есть кнопка-тумблер и концевик и мотор и реле два и диодный мост.
Zoltrix вне форума
Старый 22.06.2017, 20:29   #4
macbet81
Аватар для macbet81
Ну это так сказать и есть концевик!! Находится походу движения слева.
macbet81 вне форума
Старый 23.06.2017, 03:34   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
macbet81, А как он может влиять? Я так понимаю он отслеживает положение. А тут вообще даже не шевелится.
Zoltrix вне форума
Старый 23.06.2017, 05:37   #6
macbet81
Аватар для macbet81
Правильно он отслеживает положение, насколько я помню отслеживает положение закрытия. И в нужный момент отрубает питание.
Пример у тебя люк в крайнем переднем положении.(Задняя часть поднята вверх) Ты нажимаешь кнопку люка. Держишь ее. Люк закрывается. Момент когда он будет проходить точку закрытия - этот концевичок на долю секунду отрубит питание. Это даст возможность остановиться в в закрытом положении. Если ты будешь продолжать удерживать кнопку люка, он поедет дальше назад под крышу. До момента полного открытия.
Иными словами это концевичок среднего положения люка (закрытого так сказать).
У меня в этом положении часто заедал.
Боролся так - Жал кнопку открытия люка в любую сторону и одновременно стукал в районе этого переключателя.
Хотел поменять его, но не успел. Продал джип. Сейчас без люка.
Для проверки цепи. Я ориентировался по плафонам. Нажимал на кнопку люка. Люк не едет. Но лампочки плафона еле заметно притухали. Значит Питание на люк идет. Потом сообразил что этот концевичок каким то образом отключает цепь.
Последний раз редактировалось macbet81; 23.06.2017 в 05:41.
macbet81 вне форума
Старый 23.06.2017, 06:32   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
У меня он вообще колхозный какой-то, а не родной. Спасибо, буду копать его. Лампы не притухают. Он вообщ не реагирует.
Zoltrix вне форума
Старый 23.06.2017, 08:37   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
В общем macbet81, ты был прав, спасибо еще раз. Пошевелил концевик и люк заработал. Но теперь вопрос, как его исключить из работы на время? Контакты перемкнуть или как? Хочу раздобыть родной концевик, а так пользоваться люком это не дело, ковырять и долбить постоянно.
Zoltrix вне форума
Старый 23.06.2017, 12:21   #9
macbet81
Аватар для macbet81
НЕ ЗА ЧТО! РАД ЧТО ПОМОГ! Я ВПРИНЦИПЕ ЗАБИЛ НА ЛЮК. КЛИМАТ РАБОТАЛ - ДА И ЛАДНО)))..
ПО ПОВОДУ ИСКЛЮЧИТЬ - НЕ ЗНАЮ. ТУТ К ЭЛЕКТРИКУ НАДО. СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОСТО ПЕРЕМКНУТЬ НЕ ПОМОЖЕТ. Я ТАК ПОНЯЛ ЧТО ЭТО ТИПА ТРИГГЕРА КАКОГО ТО. НЕ ПРОСТО КОНЦЕВИК,А ИМЕННО МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАКОЙ ТО.
СУДЯ ПО ФОТО У ТЕБЯ ЕГО ЗАМКНУЛИ ПУТЕМ ЗАЛЕПЛЕНИЯ ЕГО ПОКСИПОЛОМ. И КАКОЕ ТО ВРЕМЯ РАБОТАЛ.
macbet81 вне форума
Старый 23.06.2017, 12:42   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Я его отвернул и убрал. Рядом просто лежит. Люк работает ттт. У меня нет кондюшника, я его выдрал когда блок печки снимал. Трубки пилить пришлось. Где этот концевик теперь брать? Судя по фото он вообще не родной? Ты другую фотку скидывал.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
