Старый 22.06.2017, 18:40   #61
doxtor
kalina, ну как по мне, так нормальный такой люфт убитого диффа... на новом конечно он минимален... у меня больше чем в твоем видео... ГП ты так не увидишь да и если такой угловой люфт дает ГП, значит хвостовик в принципе не затянут (при этом был бы нехилый осевой люфт хвоста... и гудело бы так, что ты на ходу вышел бы... то что ты принимаешь за люфт ГП, скорее всего выработка в шлицах сатов/полуосей... все остальное - съеденные саты... особого криминала не вижу...
doxtor вне форума
Старый 22.06.2017, 18:48   #62
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Да, сателиты люфтят дай боже... Постараюсь завтра-послезавтра освободить яму чтобы вскрыть крышку дифа и снять что там шевелится.... Надо определиться что покупать на замену, а может быть будет проще купить мост у Димы в Беларуси....
kalina вне форума
Старый 22.06.2017, 22:03   #63
крышку надо снимать смотреть
Старый 22.06.2017, 22:12   #64
kalina
В выходные планирую откачать воду из ямы (затопило по самый верх) и скинуть крышку, снять на видео и выложу сюда.
kalina вне форума
Старый 23.06.2017, 22:22   #65
kalina
Поставил кардан и записал звук от моста который идет без нагрузки. Вот эти "раскаты". Правда слышно плоховато, но слышно когда газую и сбрасываю газ грохотание от моста. На первом видео телефон под торпедой и там более менее слышно эти раскаты. На первый раз кажется что это ветер дует в динамик, это не так, как раз этот звук "перебор" идет от моста.
kalina вне форума
Старый 25.06.2017, 12:36   #66
kalina
Мост вскрыл. Начну с первого - зазор в ГП составляет примерно 0,20-0,25. Это нормально или много?
Далее. Визуально сателиты живые, да, пальцами ощущается люфт, но не смертельный. Так же присутствует люфт в шлицах сателит-полуось, но похоже что самые громадные люфты в узле полуось-шрус. Далее, т.к. "перебор" на ходу четко записать не удалось, я его сейчас сам воспроизел, только на ходу все гремит вразы быстрее. Без кардана (т.е. без нагрузки) мост не производит ни одного постороннего звука. Возникает вопро с чего начать - менять полуоси в сборе со шрусами или же они так люфтят у всех?
Далее. Вот такой получается люфт диф-колесо.
Начинать с замены полуось+шрус, правильно понимаю?
Последний раз редактировалось kalina; 25.06.2017 в 13:35.
kalina вне форума
Старый 25.06.2017, 14:37   #67
пощупать бы. а в целом дуф у тебя выглядит как живой. на втором видео хвостовик заблокирован или свободен?
Старый 25.06.2017, 18:09   #68
kalina
На всех трех видео я хвостовик держу рукой, и все люфты записал от крайнего положения до крайнего. Т.е. хвостовику шевелиться не позволял. Теперь дальше по теме - как я понимаю полуоси пришла смерть, правильно? Шлицы со стороны сателита уже съедены, некоторые стали острые как бритва. В шрусе наверняка так же, раз такой люфт с щелчками от туда идет.
Теперь по сателитам - это нормальный люфт, или они тоже мертвы?
Последний раз редактировалось kalina; 25.06.2017 в 18:14.
kalina вне форума
Старый 25.06.2017, 18:59   #69
Если палец не шевелится сателиты целы
Старый 25.06.2017, 19:00   #70
Если на полуосях шлицов нет то не факт что их нет на сателитах
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
